КТ_805
Звуковой Сигнал Поворотников
Задумал сделать звуковой сигнализатор поворотников. Не могу найти пьезо-излучатель. Можна в данной схеме заменить пьезо-излучатель на не большой динамик, или на звукоизлучатель от старого телефона...?
Edited by КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Наушник от телефона вполне можно применить. Чем высокоомнее - тем лучше (громче будет т.к. микросхема ограничивает ток на выходах примерно 15 мА при 12В питания).
Поставь составной транзистор(КТ315+КТ815 или один КТ972) и телефонный электромагнитный капсуль 50-60 Ом.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Выкидываешь пьезик. Звуковой сигнал подаёшь на затвор полевика КП501А, этот же затвор через 100кОм и исток - на массу. Сток - на динамичек от компа и, последовательно, через резистор 30-50 ом - на плюс питания. Кричать будет, как иерихонская труба.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Всем спасибибо за советы.Вот нашол маленький звукоизлучатель от электронного будильника. В диаметре не более 1 см.Сопротивление 11 ом.Можно ним заменить пьезо-излучатель...? По какой схеме его лутше включить...?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Как раз годится для описанной мной схемы.
SVN плиз, нарисуй мне эту схему на КТ315+КТ815 :rolleyes:
Edited by Нэцкэ
Не вопрос, смотри.
А если капсуль на 40 ом, можна ставить?
Можно.
Спасибо...Буду пробывать....
Собрал схему...Звук подобно звуку электро зажигалки для газа...(потрескивания).Если повернуть подстроечный резистор громкость при этом увеличиваетса и схема начинает издавать грубые звуки "- у-у"...Можно какимто образом изменить звучание данного устройства?Изменив емкость конденсатора (100мкф) или резистора (10 к)...
Вместо 0,1 мкФ поставь 10 нФ.
Поставил..Стало звучать как надо...Спасибо за совет...
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
