Звуковой Сигнал Поворотников
КТ_805
Задумал сделать звуковой сигнализатор поворотников. Не могу найти пьезо-излучатель. Можна в данной схеме заменить пьезо-излучатель на не большой динамик, или на звукоизлучатель от старого телефона...?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Наушник от телефона вполне можно применить. Чем высокоомнее - тем лучше (громче будет т.к. микросхема ограничивает ток на выходах примерно 15 мА при 12В питания).
Поставь составной транзистор(КТ315+КТ815 или один КТ972) и телефонный электромагнитный капсуль 50-60 Ом.
Выкидываешь пьезик. Звуковой сигнал подаёшь на затвор полевика КП501А, этот же затвор через 100кОм и исток - на массу. Сток - на динамичек от компа и, последовательно, через резистор 30-50 ом - на плюс питания. Кричать будет, как иерихонская труба.
Всем спасибибо за советы.Вот нашол маленький звукоизлучатель от электронного будильника. В диаметре не более 1 см.Сопротивление 11 ом.Можно ним заменить пьезо-излучатель...? По какой схеме его лутше включить...?
SVN плиз, нарисуй мне эту схему на КТ315+КТ815 :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Не вопрос, смотри.
А если капсуль на 40 ом, можна ставить?
Можно.
Спасибо...Буду пробывать....
Собрал схему...Звук подобно звуку электро зажигалки для газа...(потрескивания).Если повернуть подстроечный резистор громкость при этом увеличиваетса и схема начинает издавать грубые звуки "- у-у"...Можно какимто образом изменить звучание данного устройства?Изменив емкость конденсатора (100мкф) или резистора (10 к)...
Вместо 0,1 мкФ поставь 10 нФ.
Поставил..Стало звучать как надо...Спасибо за совет...
