Проблема С Аккумулятором В Qtek S200
Здравствуйте уважаемые радиоэлектронщики. На днях умер Qtek S200. Ну тоесть не включается. Нашел в интернете, что уже была похожая проблема. Все из за аккумулятора(он полностью разряжается и не включает телефон). Собственно как подручными средствами зарядить эту батарею?Батарея:pm16a_298.jpg Модель PM16A. Если чтото не дописал, спрашивайте.
Спасибо
Вот видел на одном форуме:
"Данный аккумулятор является "умной" батареей, внутри имеется схема на нескольких микросхемах, которая определяте параметры аккумулятора и его заряд-разяд. Заряжается акб, через вывода 1,2(-) и 5,6(+) источником около 4.2В, выходым напряжение является 4й контакт, а 3 служит для обмена данными между акб и девайсом. Аккумулятор легко разбирает, по кругу корпуса стоят защелки, запаяв перемычку на терморезисторе(или предохранителе) последоватльно с акб стоит, начал работать стабильно и напряжение перестало резко падать с увеличением нагрузки."
Всмисле востановить? Нужно попробивать зарядить акумулятор если не поможет то я думаю акамулятору ппц.
Изменено пользователем -05-
Аккамулятор не заряжается пока не включен телефон, телефон не может включится т.к. нет заряда акка. Тупая система конешно...Между 12 и 56 контактом напряжение не поднимается выше 0,65. Может разряд дать ему?
