Обозначение Радиодеталей
Резисторы могут иметь кодовую, то есть цифро-буквенную, или цветовую, то есть с помощью цветных полосок.
Просмотреть маркикровку можно здесь: http://www.radioradar.net/spravka/rezistor.php
Мощность резисторов определяется по их размерам. Определить мощность резистора можно с помощью прикреплённой таблицы.
Можете так же скачать мою таблицу в экселе (my_rezistors). Там есть и маркировка (цветовая и кодовая), и определение мощности, и т.д
Надеюсь эта тема поможет тем, кто ещё не разбирается в резисторах.
А если кто-то вообще не знает, что такое резистор, вам сюда , или сюда .
Удачи!!!
my_rezistors.rar
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
  • Ответов 62
Изображения в теме
В моей программе тоже можно определить моминал<->цветомаркировке программа называется Калькулятор её можно найти здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3530 или на моём сайте всё вподписе.
Я знаю о твоей программе, но там нет кодовой маркировки, и определения мощности. Можешь сделать новую версию где бы были эти функции.
С ув. Radiolomaster
Ааааа будь зделано :) только кодовая маркировка это слишком просто!!! И её надо знать на изусть так что как такового смысла в этом нет но всёравно подумаю :)
ещё если сможешь сделать цветовую и кодовую маркировку транзисторов и конденсаторов. Хотя есть отдельная программа для маркировки транзов знаешь? "Транзистор" так и называется но она требует инсталяции. Вот такого типа можешь сделать? Если не знаешь о такой проге могу прислать.
С ув. Radiolomaster
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
к radiolomaster
очень хорошая таблица
единственное замечание - нет многих современных типов резисторов, всё-таки БЛП это уже даже не вчерашний день...
к тому же сейчас делают и с другой мощностью и с другими размерами - 0,062, 0,0125у, 0,25н, 0,33, 2А, 3 Ватта...
если есть необходимость - могу скинуть данные по размерам
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 3 месяца спустя...
У меня есть несколько резисторов. Синего цвета. Имеют 5 полосок
коричневая, зелёная, чёрная, крастная, коричневая.
С какого конца начинать отсчет? обе коричневые полосы на обном растоянии от выводов. :unsure:
Название: Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие. Т. 2.
Автор: Садченков Д.А.
Издательство: Солон-Р
Год: 2002
Страниц: 224
Формат: DJVU
ISBN: 5-93455-129-9
Качество: Хорошее
Серия или Выпуск: Ремонт, выпуск 56
Язык: Руссий
Данная книга посвящена маркировке микросхем, тиристоров, приборов индикации, звуковой сигнализации, коммутации и защиты электрических цепей. Помимо сведений по маркировке приведены типовые схемы включения, установочные размеры, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зарубежных производителей. Представлена полезная информация, которая в целом поможет определить тип и назначение элемента, подобрать ему замену с учетом площади, определенной ему на плате. Книга предназначена для специалистов по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, а также широкого круга радиолюбителей.
Автор скана sdn88.
http://rapidshare.com/files/72714026/Marki...diodetaley2.rar
http://natahaus.ifolder.ru/4326890
  • 11 месяцев спустя...
чип резистор 1206 мощность рассеивания 0,25Вт
а вот и табличкаhttp://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/smd.htm
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Резисторы перегорели, а полоски остались.
Есть еще такой:
оранжевый, оранжевый, золотистый,золотистый, зеленый.
Я думаю, что это 3,3 Ом.
красный желтый серебряный золотистый зеленый - 0,24 Ом.
Стоят в машинке для стрижки волос с аккамилятором 1,2V.
Всем привет! Скажите как определить сопротивление резистора без тестера ( с помтоянным и переменным сопротивлением)? Что за полосочки там?
Да хрень тут какаето!
У меня резисторы с цветами которых нету в таблице. И вообще не понятно какие там цвета!
Изменено пользователем DJ Kinap
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
