radiolomaster
Обозначение Радиодеталей
... как определить сопротивление резистора... Что за полосочки там...Как на счёт переменых резисторов?..
Учи матчасть! Что поиск не работает? Что за иждевенчество? Всё нужно разжевать и в рот положить. А самому слабо? :o
SVN слушай если тебе, что то не нравиться не пиши и не читай! Тебя не кто не заставляет разжовывать и кудать ложить! Неможешь реально помочь, молчи и не пикай мля!
Я обратился к людям которые реально могут помочь незнающему, а не кричать и возмущаться!
RETICK, soldat1187, mao-sin - деньки разобрался!
Edited by DJ Kinap
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Скажите пожалуйста правильно ли я расшифровал маркировку этих резисторов?
1)белый коричневый красный золотой = 9,1 кОм
2)красный желтый оранж золотой= 23 кОм
3)коричневый коричневый красный золотой = 11кОм.
4)оранженвый черный оранж золотой=30кОм
5)голубой голубой(светлее) коричневый золотой= ?
6)зеленый коричневый золот золот=5,1 кОм, длина 3,8 = 0,05Вт. У всех остальных(кроме 3-его -ни смог определить мощность) длина 6 = 0,125Вт.
Еще есть: оранж черн корич золот =? что то напоминает 4 пункт
Хочу собрать усилитель NM2042 ( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=86) , не купить, а именно собрать. Там не написано какой мощности нужны резисторы. Подойдут ли выше написанные резисторы для данного усилителя ?? И последний вопрос - можно ли использовать конденсатор 22 мкф/160В вместо 22мкф/63В ??
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
не люди я вас понимаю, все такие умные, разбираются в этом во всем, сидите дома и не заходите на форум, коль помочь не желаете
_KyZя_ судя по фото платы УНЧ сопротивления стоят 0,125Вт.С цветной маркировкой проще тебе будет разобратся самому(тем более есть программа по определению номинала),ну а конденсатор-большее напряжение это не меньше,главное чтоб по размеру(при установке на плату) подходил.
 Кто-то может подсказать, перечисленные  элементы  разные или  это один элемент с различной маркировкой : TL431, S431, KIA431.
Charlie ну TL и KIA(соответственно 431)это одно и то же и судя по цифрам S то же.
Спасибо. Судя по цифрам, я так же склонен  считать.
Не за что.Просто TL и KIA известный производитель( даташиты имеются)а с маркировкой S что то <левое> :) .
Нашелся еще и КА 431.  То же самое ?  Буквы. как я понимаю, означают различных производителей  ?
Да. У каждого производителя свои буквы.
добрый день! Подскажите что за зверь такой диод smd sod80 со стороны анода идут следующие кольца 1-е зеленое(тонкое) 2-е коричневой(тонкое) у катода коричневое (толстое).
Где там у нас ясновидящие?...Че молчим-то? А-а, без фотки никуда? А, может еще и схемку?biggrin.gif
Люди кто знает рабочее напряжение этих кандюков. С номиналом все понятно, а вот с напряжением проблема. :unsure:
Если я не ошибаюсь то это BAV101, вот подробности
Вот для ознакомления(это для второго конденсатора).
Edited by VINTAG68
Они оба на 100В :D
Большое спасибо!
С зеленым все понятно, а в коричневом кондюке как я понял буква J обозначает напряжение, а таблица по этим буквам есть?
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
  • Покупай!
