Помогите Подключить Роутер
sega
Подскажите как правельно подключить смотрел интсрукцию там написано что нужно кабель с модема подключить в роутер а с роутера в комп делал всё по интрукции но в конце инстоляции сд он просить пароль а какой пароль я ума не приложу помготе кто может
LOL LOL Обычно по умолчанию имя: ADMIN или ADM , пароль 1234, редко 1111
Какой хоть роутер? :rolleyes:
Имя может быть и полностью маленкими буквами и с большой заглавной(admin, Admin)
Если разговор про роутер Linksys WRT150n, то поле Name оставляем пустое, а поле ввода пароля пишем admin(ориг.анг. текст: «To access the Web-based Utility of the Router, launch Internet Explorer or Netscape Navigator, and enter the
Router’s default IP address, 192.168.1.1, in the Address field. Press the Enter key.
A screen will appear asking you for your User name and Password. Leave the User Name field blank. Enter admin
in the Password field. Then click the OK button.»), это если не кто не успел поставить свои данные, которые сбросить можно кнопкой сзади модема.
P.S. Инструкцию что не дали иль читать английский :blink: не получается? По ссылке есть все что Вам надо.
Пробывал зайти по ип адресу и вот что мне выдаёт
401 Unauthorized
Authorization required
что это озночяет да ещё скажите модем нужно подключять к роутеру или моде вовсе не нужен просто роутер подключить ?
Изменено пользователем sega
401 Unauthorized
Модем можно не подключать. Попробуйте войти по ИП 192.168.0.1 , если не получиться сделайте ресет кнопкой, потом попробуйте снова.
Когда я захожу под ип 192.168.1.1, выскакивает окно кде надо набрать логи и пароль я логи нетрогаю набираю пароль админ но нечего не происходит резет тоже делал вчём ещё может быть проблема? этот ип192.168.0.1 тоже пробывал никакой реакции вобще нет
А перед этим сброс сделал на заводские устоновки,или в модеме нет этой функции.Обычно Admin это пароль по заводским устоновкам,попробуй модем сначало сбросить до заводских устоновок, а потом зайти. Изменено пользователем ARHI
Давайте с начала.
Вначале разберемся как все выглядеть будет. Вы хотите подключить модем(марка не известна) и к нему через порт WAN роутера сам роутер Linksys WRT150n, далее через порта LAN1-LAN4 подключить компьютер(ы), я прав?
Модем стоит бриджем?
В настройка обычно в конце просят прописать логин и пасс для входа в интернет или для доступа к роутеру(тут что придет Вам в голову), выложите скриншот, там где он просит пароль и логин.
Модем teledat 430 lan да хочю подключить через порт WAN дале один комп хочю что работал от LAN1 а ноут подключялся по WLAN подскажите прогу какой скрины можно зделать
Так, поехало…
Кнопку «PrtScr» нажимаем(рисунок уходит в буфер обмена) находится рядом с «F12», далее открываем Paint, вставляем из буфера рисунок, сохраняем(желательно с расширением JPEG) например на рабочем столе, у меня в Win7 объем выходит не более 300кБ. Если будет более то его отправляем например на бесплатный ресурс Smilart Fan Studio или в графических программах любых облегчаем до внятных размеров. Ну и закачиваем сюда.
Где такой модем достали, интересный экземпляр, подарок из Германии что ли или сами там?
Его подключали, он нормально пашет? Если это технически возможно, то лучше его загнать в режим роутера, а Linksys WRT150n поставить просто точкой доступа беспроводной(пример от Zyxel).
Изменено пользователем rovinn
