Помогите С Ключами На Pg И Pb
У меня рессивер Gis-780. Эмулятор данных каналов есть и работает(проверил на других каналах этой кодировки т.е. cryptoworks), а данные каналы не хочет открывать. Ключи беру отсюда http://dvb-upload.com/.В ресивере становился на канал и в меню кодировки на данные каналы нажимал применить. В чем сыр-бор? спутник sirius 4.8w
Изменено пользователем kuzmich
А прошивка какая и когда перестали открываться эти каналы?Софты можно взять здесь http://www.softddl.ru/index.php?parent=4 но лучне брать софты выпущенные до марта 2007 года остальные глючные.Ключи встроены в софт,так что присваивать нужно только каналам кодированным в Бисс
Изменено пользователем zloj vitos
В прошивках за апрель 2009 крипто даже в списке кодировок нет(по крайней мере в моделе 8001 премиум класс(S)).Думаю также и в остальных.
Эти ключи неизменны уже как минимум года 2 - 3 . Возьми любой старенький софткам ( текстовый файл ключей ), благо, они еще есть в архивах, и забей их вручную в ЭМУ, в раздел Криптоворкс.
На крайняк, могу выслать ключи в личку, или на мыло... :rolleyes:
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Ясное дело поможет только замена ПО .Я ж писал что в самом новой ПО(за 2009) Криптоворк в списке кодировок нет совсем :rolleyes:Единственное потестите прошивку и мож еще придется еще старее софт залить(если тот глючить будет)
