ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Ребята, как мне из 5вольт ЛПТ сделать 36 и при этом ничего не сжечь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobilom Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 а мощьность лампочки какая ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 150ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) Нужен преобразаватель, укажи мощность лампы и от куда 5 вольт берешь? Ну вы и быстрые.... при такой мощности блок нужен более 30 Ампер, такое даже компьютерный бп не потянет Изменено 3 июня, 2009 пользователем Ростик 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobilom Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 150ватт вариант только один - запитать ее от трансформатора . от ЛПТ ника не выйдет ... аналогично попробывать ребенку поднять 1 тонну 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 от Лпт-порта, лампочка для проэктора, поэтому никак не меньше 150ватт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) Блин от лпт порта? Так там ток не более 200 ма поэтому мощность твоей лампы максимум может быть 1 ватт и точка. Покупай трансформатор. Изменено 3 июня, 2009 пользователем Ростик 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 ок, тогда(если можно,на пальцах) как мне управлять её состоянием от компа, я могу как-то трансформировать сигнал? как должна выглядеть схема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 как именно ты хочешь управлять? поверь, если ты спрашиваешь такую ерунду, то врядле тебе бедет по зубам схема управления, да темболее через лпт порт. 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 теоретически, я знаю как его запрограммировать, а вот с электрическими преобразованиями-туго, диодик я бы подрубила... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) Значить так, диода будет маловато.... нужен микроконтролер и цап, а также очень мощный транзистор в качестве ключа, если не передумала собирать, то сейчас выложу схему. Хотя можно без микроконтроллера, если сможешь на 2 выходах порта генерировать последовательность импульсов, то тогда понадобиться две микрухи счетчик и цап. Изменено 3 июня, 2009 пользователем Ростик 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 не передумала))), спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) Значить так давай разберемся как ты можешь запрограмировать порт? Сможешь например на одном из пинов регулировать напряжение от 0 до 5 вольт? Изменено 3 июня, 2009 пользователем Ростик 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 ну да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) Тогда смотри, тут все очень просто: тебе понадобиться трансформатор мощный, напряжение выпрями диодным мостом и потом подключи последовательно к цепи где написано управление мощной нагрузкой, запрограмируй один из портов как я тебе сказал до этого, и подключи анод оптопары, катод к пину земля (gnd), если чтото непонятно спрашивай. Диплом пишешь? и детали R1, R2 10 КОМ транзистор кт 315б тиристор ку202н, оптопара любая. Изменено 3 июня, 2009 пользователем Ростик 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) нет, курсач на ассемблере... Огромное спасибо!!!, теперь есть над чем подумать))) Изменено 3 июня, 2009 пользователем ваще НОЛЬ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) А я вот диплом пишу, тоже на асемблере. Не за что, всегда поможем. Изменено 3 июня, 2009 пользователем Ростик 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 уу-ух! я даже боюсь думать о подобном дипломе!) но это еще не все, да-аа...) мне нужно к этому чудо-прибору приделать мотор (работающий в обе стороны)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Есть одна идея только прийдеться програмно переключать направление движения, собираешь еще две таких схемы к одной мотор а ко второй реле на две групы и будешь переключать полярность, только во второй (там где реле) убераешь тиристор и в цепь колекотра транзистора включаешь реле паралельно к реле диод анадом к колектору, схему бы нарисовал но нет времени диплом 14 защита, а у меня теории ноль, только практическую часть собрал, называеться устройство радиоуправления нагрузками через ком порт, короче дел до Х*Я! 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваще НОЛЬ Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 еще раз спасибо!!! удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
