Подключение Свето Диодов
Вопрос такой куда в компе можно подсоединить 15 и 60 свето диодов ? ( паралельное соединение)
можно подключить к питанию на пять вольт тогда нуже резистор какой ?
как мне расчитать какой резистор нужен например на 10 15 7 свето диодов ну и т.д
Изменено пользователем Sialg
светодиоды параллельно не надо подключать - они током питаются.
Что значить током питаються? :blink: У все светодиодов есть потребляемый ток! А что надо светодиоды которые бензином запитуються :lol: светодиод потребляет около 30мА, если их 70 то сумарный ток будет 2,1А так что компьютерный бп вполне выдержит.
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Куда подключить - к вот такому разъему, желательно к свободному (чтобы на том же жгуте не висел винчестер или сидюк). В радиомагазе весьма вероятно найдутся такие разъемы, и "мамы" и "папы".
Как рассчитать - примерно так, так или так.
Как проверить - на менее ценном блоке питания с нужным напряжением.
Параллельно не стоит, ибо случайно сгоревший светодиод может иметь намного меньшее сопротивление, чем рабочий. В отличие от резисторов.
Изменено пользователем AMMOnium
да к этому раземую к нему я подключал 15 свето диодов пробывал разнае резисторы но гореи они тускло ,подключал без сопротивления горят очень ярко ,вообщем греются могут сгореть .
Инфа потрясная...
Хоть я и не спрашивал, но полезно и интересно очень. Не знал, что до такого дошло, что даже САЙТЫ, Калькуляторы...
Уверен... Такая информация интересна будет Очень многим. Так что СПАСИБО=)
Минусом светодиода в землю, плюсом на красный провод разъема, через резистор 220 ом. цветовая маркировка две красные одна коричнивая полоска.
Да будет сигнал!!!
Можно использовать один резистор так как все светодиоды у мнея на плате и не хотелось бы добовлять сопли в виде сопративлений на каждый свето диод
220 ом хоть на сколько свето диодов ?
тогда нужен мощный резистор ват на 10, если светодиодов 70, ну а лучще купи 2 ватных 5, и на каждый повесь по 13 светодиодов
Да будет сигнал!!!
Sialg
Надеюсь ты уже проходил в школе последовательное и параллельное соединение.
Иходные данные. БП компьютера может выдать несколько питающих напряжений, но основные это 12V и 5V.
Усреднённый, абстрактный светодиод расчитан на питание 3-3,6V при токе нагрузки 25-30ма.
Теперь давай подсчитаем.
1). Соединяем последовательно четыре светодиода и подключаем эту цепочку к 12V без добавочного сопротивления. Ток в цепочке будет равен току одного светодиода( в нашем случае ~ 25-30ma) И таких цепочек можно соединить параллельно столько сколько требуется, но естественно в разумных пределах т.к. перегружать БП не рекомендуется. Из плюсов то, что никаких сопротивлений греющих воздух добавлять не надо, всё просто и понятно. Единственный минус этой схемы - возможно светодиоды будут светиться с небольшим недокалом. Но проверить это может только опыт. Сделай -увидишь.
2). Можно соединить последовательно по три светодиода, но тогда нужно включать добавочное сопротивление в каждую цепочку которое расчитывется по программе калькулятора(~ 100Om). Цепочки соединяются в параллель как и в первом случае.
3). При питании от 5V, если соединить два светодиода последовательно яркость будет не достаточной, а если составлять цепочку из светодиода и сопротивления, то значительная часть тока уйдёт в пустую на нагрев сопротивления, но ляжет нагрузкой на БП.
Исходя из всего выше сказанного наиболее оптимальными являются 1 или 2 варианты. Вот и всё. Удачи.
P.S. Всё что угодно, но только не параллельное соединение светодиодов с одним нагрузочным сопротивлением. При таком включении, привыходе из строя хотябы одного светодиода нагрузочный балланс по току изменится и светодиоды посыпятся как домино. Этим часто грешат "китайцы".
Почитай эти ссылки http://tags.modnews.ru/светодиод
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Изменено пользователем SVN
Потреблять и питаться - это не одно и тоже в данном случае ?
