Не могу подключить микрофон мку-3
Гость начинающий радиолюбитель
подключаем микрофон следующим образом:
у него 3 провода: черный - земля, розовый - сигнал и желтый - плюс.
У компа: звуковая плата. на штекер подключили минус, землю и сигнал. Напряжение (плюс и минус) берем с блока питания компа. Оплетка соедениена с землёй.
в итоге слышен только шум, ито если выкрутить громкость на максимум. Если громко кричать в микрофон, слышны похрюкивания :)
Что делать? Еще немного и правда захрюкаю.
http://cctv.kiev.ua/message32_page1.html Текст оттуда
Вопрос
До сих пор не удосужились записывать аудио на VideoNet, оказалось, капризная штука, кроме нескольких материнок система не воспринимает, что доставляет неудобство!!!
Ответ.
Добрый день! У нас была одна ситуация, когда в комнате судебных заседаний нужно было использовать аудио запись. Мы установили МКУ-3, и думали что все будет нормально... Далее выяснилось, что комната не имеет акустических поглотителей( голый пол, мало мебели, стандартные бетонные потолки) и появился эффект-эхо, что слышно только одного говорящего, а на расстоянии 2 метров, второго уже практически не слышно. Долго пробовали, ничего не получалось, Подсоединили еще один МКУ-3 и стало на твердую 4+. Запись велась на "GOAL v.7".Схема подключения привожу на словах она довольно таки проста. У микрофонов типа МКУ-3 три провода + - аудио, + и - - это понятно, теперь к каждому микрофону к выходу аудио цепляем конденсатор последовательно, свободные ножки конденсаторов между собой и берем сигнал от этой "точки" получится микшер. Емкость 1 мкф, не полярный. У нас получилось. Удачи.
ОТ себя добавлю. У этектретных микрофонов есть ограничение на сопротивление нагрузки.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ. НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ МИКРОФОНЫ С ПИТАНИЕМ ОТ ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА КОМПЬЮТЕРА. ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ ПОЛНОСТЬЮ ВЫ НИКОГДА НЕ ИЗБАВИТЕЛЬ. БУДЕТ СТОЯТЬ ТРЕСК И СВИСТ ГАРМОНИК БЛОКА ПИТАНИЯ. ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ДЕЛАТЬ ОТ НЕЗАВИСИМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ЛУЧШЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА.
И ПОСЛЕДНЕЕ. Есть куча поисковиков, я набрал "микрофон МКУ-3 схема"
и мне вывалилась тонна информации по этому микрофону. Прежде чем кричать о помощи - потрудитесь хоть немного своими мозгами.
Спасибо большое! На звание МегаМозг я и не рассчитываю :)Простите за неудобства...
Вообщем подключили мы микровон к другому компбютеру, получилось замечательно. Видимо из за того, что компьютер был по-проще, помех было по-меньше.
Вопросы:
Пожалуйста, объясните, правильно ли я понял:
Нельзя использовать компьютерный блок питания, из за этого и возникают помехи.
Если я буду использовать отдельный блок питания, где его лучше размещать, около микрофона, или это не важно?
Заземлать всё равно нужно?
P.S.
Микрофон понравился, слышимость удивила! правда тихо было очень в помещении, но всё равно! и регулировка усиления порадовла!
Вопросы:
а ты ставил кондеры на питание от блока компа???
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Нет, не ставил...
попробуй примерно 500 мк
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • 2 месяца спустя...
Несколько не по теме идущего разговора, но столкнулись с такой проблемой - подключаем МКУ-3 в боулинг центре, а шум там совсем не слабый как вы понимаете, да еще и профессиональная аудиосистема с кучей вуферов, которые просто продавливают мкф своими НЧ. Посоветуйте пожалуйста, что сделать, мне так кажется нужен НЧ-фильтр или??? Рад буду любой помощи..заранее спасибо
Ага! Микрофон сам по себе ничего, можно использовать для измерения акустики (см. "радио"), но я для этого использую мкэ100. по моему мнению он лучший(по сравнению в основном с мкэ271)
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Если писать только голос то надо собрать фильтр человеческий голос порядка 3000-8000ГЦ так что помех станет существенно меньше :)
А схемка у тебя случайно не завалялась =)
посмотри калькулятор, разработанный ivan219(раздел:"Программное обеспечение")
ICQ: 26643330
