Стол находок
Такая приблуда только другого образца
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Нашёл сегодня в поле :) .А поле влесу.8км от дома.
С лева зуб от культиватора с Sобразными зубями
Был както такой в хозяйстве но больше у нас были распостранены с Cобразными зубями
Братья электронщики обращаюсь к вам.
Ибо почему то только здесь находяться люди которые могут идентифицировать мою хабулду!
Найдено не мной, поверхность никелерованная в нутре что то болтыхаеться.
Мне видиться часть гидравлики. Хотя в жопе явный газовый баллончик от сифона...
Вроде гранада.....
Изменено пользователем termintor
Не вроде , а точно . Немецкая кажись .
А так называемая хабулда - вовсе не хабулда . Это итальянский огнетушитель . На стр 7 мой такой же , без баллончика , но с табличкой .
У меня есть Крот УчЁный...
Точно огняк! :shok:
Здравствуйте!
Обнаружена очень старая стальная бочка. Внешний вид - такой же, какой выдает google по запросу "немецкие топливные бочки".
Очень толстый металл (не меньше 2 мм), массивные обручи, на боку резьбовая пробка под спецключ. Видны следы окраски в светло-серый цвет.
На одном из торцов выштампованные крупным шрифтом надписи:
По кругу "ETHYL - FLUID FROSE (ANHALT)
В середине "K-9561"
ETHYL - FLUID понятно, этиловая жидкость, может быть, спирт.
Поисковик по запросу FROSE (ANHALT) выдает некий район в Германии.
Непонятно, почему "этиловая жидкость" на английском языке и что такое K-9561?
Может ли это быть бочка времен ВОВ?
Спасибо.
Изменено пользователем 33760
Таки антифриз . Потому как будет холодильник - " но фрост " , без инея . Микроволновка - режим " дефрост " , размораживание . А про добавку к бензину , сколько я не читал мемуаров немецких лётчиков и танкистов , ни разу не встречал . А вот упоминания об антифризе имеются . В том числе и в наших - отравление данной жидкостью , которую принимали за спирт и пили .
В качестве не добавки , а впрыск помимо бензина , применялся спирт в истребителях немецких . Кратковременно , для повышения мощности на форсаже . А вот метиловый или этиловый - не помню .
Как вариант - жидкость на основе спирта , антиобледенитель для авиации .
Вот на бывшем хуторе времен СССР походили. Находки на три прибора, ТТ, Ася с Нел, Маска 3. Сказать что сигналов было много ни сказать ничего...
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Ходили в поле вчера, нашли с десяток таких гильз. Кто знает какие солдаты ими стреляли, и из чего ? На донышке пишет 1939 год, и на некоторых калибр - 7.92.
post-118174-0-91340800-1371481221_thumb.jpgpost-118174-0-24318800-1371481420_thumb.jpg
Поехал вчера в лес.Проведать старую лесную дорогу, соединяющую два старых населённых пункта.Ну вот чего можно найти на старой лесной полузаросшей дороге?Оказывается можно.Находки найдены впримерно в километре от опушки.Дальше не пошел. Поймал этого.Да, нашел то чего?Это вот.В лесу. В метрах 800 -900 от дороги, идущей по опушке леса.
Изменено пользователем Сухов
Вмятины на донце интересные, как накалывали боковым боем, или в него так следующий утыкался?.
Интересен , не знаю как назвать,кусочек чего-то?Возле подков.Зерно на изломе очень крупное.Магнитится.Определяется черметом.Легко колется(маленький кусочек).Снаружи слабосиреневый оттенок.Может такой окисел?Предположительно-чугун.Но с таким зерном я не встречал.Выкопал на лесной поляне.
Сухов, раз столько железа вдоль той дороги, то по обочинам потеряшек (монет, крестиков и пр.) будет предостаточно, надо только не торопясь. Мужики, пишите какими приборами найдено
Изменено пользователем Григораш
Крышка от какого то ящика читается слово "patr".
Патронный ящик только от чего?
Внутри четыре шпильки.
Рядом валазили гильзы Эрликон.
Найдено прибором "Clone PI - W".
Вчера решили с напарником устроить себе релаксный коп - без метровых ям . Поехали снова искать немецкий штаб , который был , но где - неизвестно . Находился он несколько не там , где мы искали его раньше . Походили , там поле теперь , датчики привесили 50 см . Сигнал у напарника , обширный , примерно 2 х 2 метра . Стали копать . И попёрло ... Крышка или от рации или нечто подобное . Бумаги стопками , картонные коробки .
Если бумаги читабельны, то это все историческую ценность наверное представляет...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
