Стол находок
Потом аккумулятор на одну банку , что интересно - пластины набиты плотно и сейчас . А вот железо там совсем не сохранилось , каски печальные , два магазина к МГ - почти труха , затвор к МГ - никакой . Алюминиевые колышки для палаток , три штуки , как новые , серая краска блестит и нигде не сошла .
А потом попалась мёртвая фашисская собачка , но её не стал фотографировать .
Потом жетонов накопали . Сломанные и плавленые отдельно были , один заполненный и пять пустых так стопочкой и лежали , вместе .
Бумаги вряд ли ценность имеют , скорее обычные штабные документы . И разделить их никакой возможности нет , я в воде намочил и пытался разделить . Ломаются листы . Всё одно и то же - верхние кусочки из одной пачки , видно , что одинаковый текст .
Если радисты есть - поясните , буквы - имена на крышке рации , это чтобы запоминать проще ? Для обучения вроде , я так понял .
А я поехал , сегодня по итальянцам намечено .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Крышка или от рации или нечто подобное .
От УКВ радиостанции <Фридрих>.
Да это понятно,только роли это не играет:).От чего угодно(ящик со снарядами,патронами,обмундированием и т.д и т.п).На увольнительный он не похож.Спецы больше скажут.
Подарки из солнечной Италии , привезённые в 1942 году . Надо признать честно - качество изготовления разных предметов интересных у них было хорошо поставлено . Берёшь в руки - душа радуется .
И ещё фото подземной секретной печи .
Андрей-Mahno :drinks: .Крышка как я и сказал- от переносной пехотной радиостанции.К<полевикам> она отношения не имеет.P.S Смотри личку.
Печь подземная , на глубине метра . Поэтому думаю , что секретная ...
А если серьёзно - там выходы гончарной глины есть , в тех местах . Возможно , это для обжига кирпича печь . Там на фото видно арочный свод , потом ещё и ещё , а между ними пространство , наверно для выхода горячего воздуха .
По пляжу с Т-3, режим "только цвет". Сигнал как от скомканной фольги, по воздуху датчик кольцо эту серьгу видит с 7 см (в песке была сверху почти), но не по центру датчика почему-то, из-за сложной формы что-ли :unknw:
двумя ,,прошечками,, копали, третий был с фирменым.
поле капец полный ,земля что битон (спресованая наглухо) хорошо лопата норм(фискарс) :moil:
счастливые,, обладатели фирменых не раз уже от злости кипятком писали
Изменено пользователем Vigilant
Вот TM808 + клон(большие гильзы клон не видел)
Это чисто клон:
Головы первый раз такие вижу, с колпачкакми на манер КТМа(фугасное действие)
И панелька от какого то автомобильчика а может и мацыклетика?
Странный внешний вид . Я полагаю , монетка была не одна . И не в грунте . Глина скорее . Стена , потолок .
Повел родственников в грибы, заодно погонял свой клон.
Интересно что за ножик? Выкопал сначала один, подумав что это потеря грибнока запулил его в лес, но когда выкопал второй такой же, то подумал что на одном и том же месте не могли потерять два грибника два одинаковых ножа и оставил себе. В интернете прочитал вроде, что это нож подрывника, правда?
Скорей всего эти ножики завезли в ближайший сельпо и местные их купили а потом потеряли.
Ибо выбор в сельпо......
Но это чисто ИМХО, по фото я вижу только очень хреновый сплав.
Изменено пользователем termintor
Пожалуй , скорее сельпо . Ножик в лесу - находка частая . Даже если это и нож подрывника - в таком состоянии он уже ничего не стоит .
