Стол находок
В подобных случаях очень желательно указывать регион находки, неплохо и описание места (песчаный холм, болото, берег речки и т.п.) и сопутку (керамика, другие металлические изделия) - поможет определить точнее.
Наконечник стрелы был найден в Пензенской обл., в небольшой горке-поляне вдоль оврага, рядом нет водоёмов. Там же найдена копейка 1714г
Изменено пользователем tagirtm
Недавно мы тут обсуждали сохран вещей в разных местах . Вот два предмета , найденных на поле недавно . Это к вопросу о влиянии удобрений . На мой взгляд - не повлияло . Краска сохранилась на шапке артиллериста Альпини довольно неплохо , а на загадочной итальянской штуке с хвостом - так просто прекрасно . Обе находки извлечены с глубины примерно 40 см . Грунт - лёгкий супесчаный чернозём . Клон с метровым датчиком .
У меня есть Крот УчЁный...
Выкопался ливорверт давеча . Клоном , в лесу , датчик 50 см . Но это лирика . Если смотреть слева - вылитый офицерский Глизенти . Если справа - у Глизенти экстрактора стреляных гильз не было . Экстрактор - это вот та штука , параллельно стволу . А там - кто ведает мысли итальянских конструкторов ливорвертов ?  Модификация какая то .
Завалило нас сегодня снегом. В период ноябрьских оттепелей захотелось копнуть чего-нибудь как можно древнее. Проехался на поле с черняховской культурой, что недавно было под кукурузой. Вдоволь накопался оловянистой бронзы ихней, ну и без любимых монеток не обошлось: два денария серебряных, один лимесный надломаный (ещё и плохого чекана - "двойной удар") и прикольная медная монетка "варварское подражание ауреусу" - т.е. фальшак местного изготовления 1800-летней давности. Когда-то был позолочен и, с пробитой дыркой, висел на шее черняха, наводя понт на местных))) Круглая штука с отверствием - это керамическое пряслице, найдено визуально - необычно крупного размера. На обратном пути заехал на популярное место отдыха - кроме стандартных для такого места "советов" и ходячки, по-приколу попались чудные женские электронные часики 80-х годов))) Сезон закрытым сильно не считаю - у нас к Новому году может всё расстаять и будем, может, ещё по лесах шастать.
У нас также морозы и второй раз уже выпал снег, после того как первый растаял.
И вот после оттепели , после первого снега, проехался по полям.
Нашел два места, где раньше были однодворки, давно уже разрушенные и растащенные по полям. Находок было много. Даже в остатках деревянного разрушенного сарая, который каким то образом сохранился на опушке леса, были найдены напольные весы с надписью на металлической части 1927 год - 150 кг )), с деревянной платформой. Из интересных находок несколько монет, большая конина, украшение и медаль.
Фотографию весов , после чистки )) - добавлю попозже)).
Тест Квазар АРМ. DD 250 мм. Ток накачки - 81 мА. Частота 10 714 Гц . Прошивка 2.1.6.
Ну вот как и обещал, сей `девайс`, во всеобщее обозрение:D
Жаль гирек не нашел_))
Думаю еще раз съездить на то же место с Клоном и снегоуборочной лопатой^_^
Благодарю, Beliy_voron , что указываете каким прибором на каких настройках нашли, было бы здорово если бы почаще поисковики указывали не только что нашли но и чем, на какой глубине и на каких настройках.  Я думаю многим бы было это интересно, для анализа эффективности того или иного мд , в разных условиях поиска.
Блага Вам и побольше.
Указать глубину обнаружения не так, чтоб просто. Мелкую монетку приходится порой подолгу отыскывать в отвале (выкопаном большом комке грунта), тут плюс-минус 10 см ошибка может быть. Или, скажем, 30 находок на фотке. На каждую давать глубину и настройки))) ? И сами настройки часто меняешь по 10 раз на одном копе (особенно фильтр), а с Квазаром, переделаном под концепцию гибкого прибора (рег.тока, частоты, разноса частот при нерезонансной ТХ) - надо с блокнотиком ходить и каждое движение записывать, чтоб не забыть, что и когда перестраивал))) Конечно -  с каким прибором, с каким датчиком ходил, что камрады с другими приборами нашли (для сравнения) - это можно и хорошо когда указывают.
Вчера съездил на место где нашел весы )). Клоном нашел гирю - 20 футов и неизвестную железку (помимо прочего черного хлама).
Копать тяжело, земля немножко уже подмерзла. Хотя в лесу еще в принципе можно. В метрах 15 от остатков сарая наткнулся на яму глубиной около метра  и диаметром метра полтора. Прошелся над снежным покровом Квазаром, внутри яма пустая , а на краю бруствера было несколько сигналов которые порадовали.));)
Слипшееся две монеты - 2 копейки 1915 и 15 копеек 1902 , 2 монеты номиналом 20 копеек 1909 и 1904 года соответственно. Впечатление как будто кто то разбросал :wacko:. Глубина в грунте сантиметров  3 - 5. Но самая удивительная находка это то что было найдено визуально сбоку от ямы под сосной самосейкой. Имеет ли она отношение к этой яме ? Загадка. Ни один из аппаратов ее не видел, ни Арм , ни Клон. Это и понятно , ведь керамика, которая рассыпается в руках, хотя следы желтого металла присутствуют на ней.<_<
Старинная или нет , не знаю, так как местные недалеко сделали мусорку, в старом карьере и вполне возможно что это современный мусор....
Удивительно - это непонятный наконечник . Зачётно - серебряные монеты . Полезно - гиря . Повешенная на цепь , может служить весомым аргументом в дискуссиях с оппонентами . А обломок сувенирной посудки из папье - маше , покрытой золотом из нитрида титана - это просто мусор из мусорки .
Обычно пишут на какой глубине и в каком месте.
Если на тракторной бригаде, то могу предположить что это крышка из с/х устройства.
:D
Прошелся по полю. Интересная находка, что это кто знает? Лежала не глубоко см10. Серебро похоже
Изменено пользователем yurii1940
Уходит 2016-й. Декабрь позволил выйти только разок в лес, копнуть в удовольствие (находки на отдельной фотке). Ну, и традиционно - монетный итог года уходящего. Немного, но есть. Выходов было совсем мало. Тем не менее, сравнивая с подобными итогами за 2014 и 2015 (сужу по таким же итоговым фото), не так уж всё и плохо. Царских монеток - стабильно по 40-50 в сезон, количество монет советского периода зависит только от желания ходить по соответсвующим местам (в этом сезоне почти не ходил), количество древнего Рима напрямую зависит от желания аграриев делать глубокую вспашку - в прошлом году было только одно такое поле (3 монетки), в этом году с двух полей - заметно больше. Что ж, будем ждать весны и нового сезона...
Опять мой заветный хуторок . Снова мегасковорода . Теперь отечественная . Диаметр всего на сантиметр больше итальянской , мелочь - а приятно . Временной промежуток - от 1961 года . Цена однозначно послереформенная . Но не старше 65 года , хутор в 65 сгорел дотла . Материал - чистый алюминий . С этим связаны были некоторые непонятки и переживания . Начну с того , что лежала сковорода плоско , дном вверх , на глубине сантиметров 35 . А сигнал был так себе , слабоват , а ходил с датчиком 50 см ,искал крупные предметы . Но копнул . Сопоставил и понял , что Клон мой чудит . Проверил на лопату - норм . Проверил на автомобиль - норм . На сковороду - втрое меньше , чем должно быть. Дома проверил пятилитровым алюминиевым чайником и впал в ступор . По воздуху чайник определяется с полметра , а взял я его на 70 см . Потом вспомнил , что при нём были гвозди и скоба . Вот вам импульсник и алюминий . Но тем не менее - сковороду отчистил , чаплейку к ней изготовил .
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
