Стол находок
Меня терзают смутные сомненья (" Иван Васильевич меняет профессию").
Проехался еще раз на место где выкопал динарики. Выпало еще три красавца, а с ними вот такая
сопутка. Не знаю, относится она к тому периоду или нет. Сомнения таки терзают. Шурфить или нет?
ТТД все те же, все тот же квазар, все тот же датчик.
Ото такую "стрелочку" находил, только не помню, на ЧК ли. Колечки "конины" попадаются регулярно, в зелёной патине, но часто - и не на ЧК.
Если площадь залегания была небольшая (ну, те же 10мх15м или типа того), то штык снять бы не помешало. Тем более, что песок - копать одно удовольствие.
@Beliy_voron Здравствуйте, подскажите как у Вас обстоят дела с фибулками, особенно маленькими?, так как столкнулся с проблемой что квазар плохо видит мелкие фибулы. С уважением Владислав
Изменено пользователем TK311
уточнение сути вопроса
На частоте 10 кГц 30 см-SuperD у меня неплохо "ловит" даже мелкие фрагментики от них. Пару дней назад и скифский наконечник-"семечко" легко с прохода поймался. Если нужны именно такие мишени - то частоту побольше делать, где-то 18 кГц - если сам грунт позволяет.
@TK311
Здравствуйте. Места по которым я ищу имеют очень много металломусора, как черного, так и цветного. Находки от черняхов и до поздних советов. Поэтому судить насчет кусочков фибул очень тяжело. С частотой 11 кГц квазар видит мелкие цели из бронзы, латуни, меди (с моим датчиком) в зависимости от объема и площади самой цели в пределах от 5 до 15 см в грунте. Мелкие капсуля, а также дробь видит приблизительно также. Но реакция на рыжий металл, особенно раскрытые серьги, цепочки, а также поломанные мелкие ювелирные изделия практически отсутствует. Если конечно не считать расстояние в 3-4 см от центра датчика, чем то сверхъестественным. Вот как то так.
Спасибо, прислушаюсь к совету DesAlex и сделаю себе наверное себе датчик на 18 кГц так как мой на 10 ДД 25см. видит мелкие фибулки максимум 3-5см, а дальше в чернину, хотя грунт не сложный.
Продолжаем осенний коп какаликофф.
К полям присоединяются лесные хутора и пасеки, пусть и выбитые - но иногда радуют находками в более-менее сохране.
А густые туманы позволяют приблизится покопать к местам, где и сегодня царит движняк.
И всё ради пары секунд адреналина, когда из земли вываливается чёрный или зелёный кружочек.
Не спеша, растягивая удовольствие, берёшь его, а в голове - тысячи мыслей: что мне подбросило на этот раз Провидение? раньше такую находил или это что-то из ещё ранее не найденных? лопатой не коцнул? сохран хоть какой есть или снова какаль? а вдруг в этой ямке или рядом ещё есть?
Итог (без шмурдяка и жбони) за несколько крайних выходов. Самое интересное (1 копейка 1759г, 2 копейки 1837г, 3 копейки 1862г) - как и положено - в плачевном состоянии))) Остальное - рутина. Спасибо за внимание)))
По расплющенной монетке. Была в детстве такая забава - класть на рельсы монетки и потом собирать их, горячие и расплющенные, когда поезд проедет. По которым только пара-две колёс пройдётся - немного поддавленные с рельс летели; если весь состав прокатится - плющило до неузнаваемости. Смотрели, потом выбрасывали. До сих пор по лесам недалеко от железки нахожу такие)))
Недавно попалась монета, на фото левая нижняя, на ней номинал 1 копейка с "ятью", обычную 1 копейку того же периода положил рядом для сравнения размера. Откуда такая толщина и меньший размер?
А так, это улов за последний выход, перед морозами.
Кто-то собирался сделать с монеты колечко. Обстучал вокруг (дальше надо пробивать отверстие, нанизывать на железный прут и продолжать формовать оббивкой), но либо потерял заготовку, либо передумал (невеста отказала))) Регулярно всплывают в отчётах. Я находил штуки 2-3 в таком виде...
Комент к видео по поводу расплющенной монеты.
Находил три штуки подобных у себя на огороде, все три выглядели словно их действительно плющили или как предложил DA ложили под поезд, НО!, все три были абсолютно плоские, одной толщины,  без изгибов, поверхность в местах которую не тронула эрозия имела вид словно ее отшлифовали, имелся рисунок, но непонятный, были розрозненные буквенные символы, гурт имел вид как бы вдавленный во внутрь и самое интересное то, что монеты имели овальный вид. Одну из них отправил кому то на Виолити как подарок для опознания - не смогли опознать, так же предположили что монета в свое время была расплющена, а теперь вот увидел видео от Мerat и припомнилось, если он прочтет мой пост, пусть попробует сфоткать эту монетку и выложить.
Возможен любой "рукоблуд". Латунь, если натереть, смотрится, как золото))) Поэтому её часто применяли для хуторской бижутерии. Например, если придана овальная форма - могли пробовать сделать ладанку, кулон, образок для ношения на шее. Ещё вариант - блесна для рыбной ловли, хотя чаще для этого портили серебряные монеты.
Оно то так Александр, может и рукоблуд, только все они были в один размери он совпадает с монетой на видео. Хотелось бы увидеть снимок от Мerat_а, может у него будет чётче и без корозии.
Очень похожа, гурт и на моих был, овал правильный, не видно что бы их "плющили", размер кажется совпадает, 23-27 мм, хотя точно не помню, на ощупь не кажется что она слишком плоская, ну как бы шлифованная? На одной из моих проглядывал как бы щит, были и какие то буквы, но не помню какие. А может были овальные монеты ?!
P.S. Только что поискал на Яндексе по тегам "овальные монеты"  и ничего не нашел, странно. Но точно не "плющенные", т.к. на своих я четко просматривал фрагменты рисунков и букв, да и печать была высокого качества, не "размазанные" как допетровской эпохи.
Мerat где территориально нашли?, я свои находил в Луганской обл.
Изменено пользователем Тумс11111
Недавно гуляя неподалёку от дачи, забрался в непролазную чащу , а точнее на берег старого русла некогда протекавшей тут реки и к своему удивлению увидел глиняные черепки в изобилии. Беглый обход территории не принёс результатов, было решено шурфить)) почти сразу появились результаты (фото уже после чистки)
Дальше -больше- вылезла часть золотого браслета...mdKV6glrxUg.thumb.jpg.ab7c08a59542adea4be6a557619b0e5e.jpg
дальше всяко-разно...0RWjlQjMKn0.thumb.jpg.22af81a0e8f12519e20c719b59a28ae2.jpgIMG_0454.thumb.JPG.20af31820bf5ab8b0611271ea5bb7c6d.JPG
двойной денарий Стефана Батория- редкий гость у нас
общий вид раскопа)) кирпичи сверху пошли, но под ними находок нет
вот под этими корнями и лежит мелкое сереброfS0_b4AQfRA.thumb.jpg.2e51e3bbb935911221e19f865e3e8dd9.jpg
такие вот горшочки в изобилии SLahMVGtSLU.thumb.jpg.bd9edf3ce62d3684ab0a34180ed94de5.jpg
Изменено пользователем Atreidis
