Стол находок
RA3DTI, ваша гильза это продукция американской фирмы Western Cartridge Company - они выпускали для французов 11 мм Гра во время первой мировой войны. Применялись в однозарядных винтовках образца 1877, 1874/80 гг. и крупнокалиберных пулемётах
Григораш. Удивительно то, что пули от этих винтовок (нечасто) попадаются, а вот гильза попалась впервые. Такое впечатление что их использовали повторно (первое что приходит в голову).
Ничего удивительного тут нет . Изредка находятся свинцовые пули к шестилинейным винтовкам . Минье , Петерса , к бельгийскому штуцеру и ещё штук пять других моделей . Причём они похожи и их считают принадлежащими к одному времени .
На самом деле было не так . Первые винтовки гильзы не имели совсем . Кремневый замок и полка с порохом . Потом капсюльные . Но капсюль одевался снаружи ствола на брандтрубку - гильзы тоже не было . Всё через дуло запихивалось . Потом пошли т.н. игольчатые винтовки . Гильза из бумаги , капсюль в пуле . Снова латунной гильзы нет ...
И уж потом стали делать с металлической гильзой патроны . Поэтому и больше пуль , чем гильз .
У меня есть Крот УчЁный...
Добрый вечер, я новечек. Сегодня ходил на коп с анкером 50м, места фронтовые но ранше там были хутора. Столкнулся с тем что земля вся усеена осколками. Хотел поднять что-нибудь ценное (не по войне) но в итоге ничего. Я вот хотел спросить, может у кого есть наработанный опыт копа по таким местам? Мне кажется там нет смысла что-то искать, там вся земля звенит. Думал с прибором что-то не так, дома попробовал на чистом клочке земли, все в порядке. Пришел к выводу что по мелачевке там делать нечего, или нужно брать импульсник и рамку побольше.... может что с крупняка и получится поднять.
Изменено пользователем mischer2009
Такие места малопригодны для копа . Осколки часто дают цветной сигнал , медные пояски - всегда . Если осколки мелкие , то с импульсником и большим датчиком ещё можно поискать . Но бывают и в ладонь . Тут уже сложнее . Рассчитывать в таких местах только на крупные предметы или сбросы .
Но . Обращаю внимание специально . Если там было жилое место в войну и население не было отселено - ищите . Ищите мусорки . Население раздевало убитых - это закон . Где то валяются награды с кителей . Чаще всего это места за сараями бывшими . Искать ценные предметы при обнаружении мусорки методом сплошного перекопа .
Я очень люблю ходить именно по замусоренным учаткам, особенно - старым хуторам, но таким, которые исчезли до середины 20-го века (когда не успели ещё массово появиться водочные пробки, аллюминиевые крышки и банки и прочие противные вещи).
На замусоренные места обычные копари предпочитают носа не совать - "всё пищит". Копнут раз, два - остатки кровли, сельхозреманент или ещё какая фигня и уходят "на чистенькое". Этой весной выжгли бурьян на одном из таких хуторов, так я без десятка монеток за один коп (2-3 часа времени за раз) домой не возвращался. Секрет копа на замусоренном участке довольно простой и логично понятный: нужен хороший селективный прибор, правильно выбраный датчик и "чутьё" своего прибора.
Использую "Квазар АРМ", как хороший селективный прибор; датчик беру - низкочастотный концентрический, правильно настроеный для таких целей; естественно, свой прибор хорошо знаю. Во время поиска всё очень просто - датчик и прибор настроены таким образом, что автоматом отсекают всю чернину до среднего размера (консервная банка и даже чуть крупнее), не только жесть, но, временами, и достаточно толстые железки. Иду, слушаю. Как пикнуло (это уже либо крупная чернина, либо цветная, либо комбинированая мишень - цветное и рядышком - чёрное) - смотрю на индикатор, захожу над мишенью с разных сторон, делаю разные махи; включаю встроеный в прибор пинпоинтер, определяю им количество, размеры и взаимное расположение мишеней в грунте. Зная их положение, перехожу в основной режим и стараюсь махнуть так, чтобы зацепить эти же мишени по раздельности, по одной. Чёрные - оставляю, цветные - копаю. Монетные сигналы просто уже перед глазами, знаю их наизусть по звуку и визуально - естественно, это особое удовольствие.
Понятное дело, что и "хороших" мишеней в земле при таком копе остаётся ещё и полностью забрать всё хорошее можно, если копать все сигналы, потом перепахать, снова копать, потом ещё перепахать и перекопать, потом - снять верний слой грунта в сторону и снова то же самое - но это - "идеализировано". "Реально" - просто вот такой вот "коп с умом", при котором и находки есть, и времени-сил на копание уходит не много, и площади успеваешь обследовать солидные. Новые места копаю так: сначала быстро обследую большим универсальным DD-датчиком, копаю все монетные сигналы и выборочно - "подозрительные", чтобы знать, что можно ожидать из находок на этом месте; если место выдалось перспективным - следующий коп идёт уже со специально подобраным для этого места датчиком (у меня 7 разных датчиков). Например, если место достаточно чистое, а грунт - тяжёлый, - беру низкочастотный DD среднего размера; если "мусорка" и грунт не тяжёлый - концентрический датчик; если надежда на медные и серебряные крупные монеты ("царизм") - низкочастотный датчик, который хорошо борется с грунтом и сам по себе уже имеет плохое чутьё на чернину, фольгу и пр.; если надежда на монетки из менее низкими ВДИ ("антика", "дореформа") и меньшего размера - датчик берётся с рабочей частотой повыше.
Низкочастотный при тяжелом грунте и "чистом" месте... это по-Вашему какой? 7-8кГц это еще не низкочастотный или еще ниже? Спрашиваю так ... с интереса, т.к. сам еще примат в ентом деле)))
3-4 кГц, у меня, правда, - 4.5 кГц. Чем ниже частота - тем легче прибору бороться с грунтом, но тем хуже он видет мелкие мишени и цели с низким ВДИ.
т.е. для "терминаторов" это тоже актуально? Ну .. положим, пяток низкочастотных датчиков разного размера и вида( ДД и кольцо) или только для "Квазара" и подобных ему?
Изменено пользователем staratel
Для вообще любого балансника. Чем "умнее" и селективнее прибор, тем больше разных датчиков к нему желательно иметь в запасе, чтобы полностью реализовать все его возможности. Для Терминатора достаточно двух датчиков - концентрического для мусорок и DD - для быстрого прочёсывания местности.
А наиболее оптимальные для этих двух вышеуказанных датчиков рабочие частоты? ( ну ... заодно и оптимальные диаметры) ;) , очень много мнений прочитано в темах по этому предмету))) потому и вопрос...
Это каждый выбирает исходя из своих требований к находкам. Поэтому, для копа меди и серебра я бы предпочёл небольшой (в районе 20 см) концентрический датчик 3-4 кГц для "мусорок" и универсальный (частота 7-10 кГц) DD-датчик покрупнее (28-32 см) для быстрого прочёсывания боле-менее чистых мест и для разведок.
Для тяжёлого грунта - да; у меня к "Квазарам" - DD28 с рабочей частотой 8037Гц и током накачки 80 мА - грунты до 10-12 градусов по шкале этого же прибора проблемы не представляют.
Закончили с самолётом.
Мотор и редуктор винта.
Лопастей так и не нашли....
Кому интересно отчёт здесь:
http://www.nakop.ru/.../21396-samolet/
Чего то мой клончик захворал и ума не дам возбуждаеться на всё.
Изменено пользователем termintor
За образцом маркировки для реставрации этих бронебоев я и ездил в долину пионов . Вот они готовы и теперь в музее будут . В этом калибре ещё кумулятивы есть , но ящика третьего нету , да и сами снаряды крайне редки , я встречал всего пару раз . Так что кумулятивных не ожидается . А хотелось бы - крайне редкая вещь . Сам факт возвращения к новой жизни подобных предметов душу радует .
А ещё сидел на днях и пялился в космоснимки . Гляжу , километрах в семи от меня на высотке окопчики , блиндажики . Ну , думаю , это злой фашист сидел , подступы к городу стерёг . А как раз с того направления наши танки и входили . Логика проста , Немец - пулемёт - танк . Немец помер или сбежал , пулемёт остался . На следующий день поехал . Еле нашёл место . Вроде не копано до меня . Захожу с метровым датчиком , блиндаж , второй , окопы - пусто . В пулемётном гнезде - сигнал . И такой хороший сигнал , явно не консервные банки . Что и требовалось доказать ... Сел , перекурил для успокоения нервов и за лопату . Сантиметрах на семидесяти достаю железный головной убор . Проверяю - сигнал есть . Копаю , копаю , вторая шапка и третья шапка . Всё . Снова пролёт . А каски были очень неплохие , без дыр . От невезухи такой сделалась у меня депрессия и с расстройства за три дня их реставрировал . Нет пулемёта , так хоть будет на штаны и печеньки .
... А каски были очень неплохие ...
Насчет касок. Как-то в коце 70-Х (дело было в Курской области Обоянского р-на) поехали из д. Бушмено в Коммунарск за удобрениями на бортовом ЗИЛу. По делу случая не доезжая Коммунарска попали в балочку, густо поросшую орешником, так вот там нашли сотни немецких касок на многих хорошо сохранилась краска. Одна у меня до сих пор сохранилась. По настоятельной прозьбе матери вывез её из квартиры во Владимирскую обл. (с глаз её долой). Мне было тогда лет 13-14.
Изменено пользователем RA3DTI
Шикарнейше . Зенитчик - песня . Крест - сказка . Остальное - мечта . Интересные и дорогие находки , глядя на которые хочется жить и рыть ...
Секрет, конечно. Sevin, спасибо за фото, давненько в этом разделе таких шикарных не было. Если известно про кулон "красное яичко..." подскажите где почитать про него.
