RETICK
Стол Находок
Действительно, что-то странное. Аллюминий должен видеться, как минимум - не хуже железа. А то и лучше. Надо подумать, почему так...
Интересно - если взять моток аллюминиевой проволки размером со сковородку - что будет? Если будет видеться, "как положено" - "тайна" раскрыта))) Вихревые токи в металле движутся по кратчайшему расстоянию. То есть, в сковородке, их векторы - минимальны, вот и "глубина" небольшая. Даже такая "странность" может быть - "глубина" больше, если направить центр датчика не в центр сковородки, а в её край(теория))))). В предметах сложной формы, тем более - мотках проволоки, вектора есть и очень длинные (на всю длину проволки))))
Проволоку Клон видит . Но однозначно хуже , чем цельный предмет . Наверно потому , что теоретически в проволоке длинный вектор . А практически отдельные проволоки в этой скрутке или жмуте замыкаются между собой . И получаются короткие разнонаправленные векторы . Трос торцом - отличный сигнал . Тот же кусок плоско - совсем не то .
У меня есть Крот УчЁный...
Ещё одна тема есть. Из серии "почему золото берёт хуже, чем железо" - электропроводимость металла (не ВДИ). В золоте (меди, аллюминии) скорость затухания вихревых токов намного меньше (металл "меньше сопротивляется") - "свободные электроны бегают быстрее", чем в железе)))) И низкочастотный импульсник "не успевает" их все засечь ("быстрый" всплеск и быстрое затухание - надо частоту поболее, чтобы "растянуть" этот момент - "счётчик"-то у нас конденсаторный))).
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
1 час назад, DesAlex сказал:
На простом импульснике "Пират" шикарно заметно, как и пробки от советской водки . И  кусков проволки и пробок в любом леску под Харьковом до "х...".
На баланснике с VDI проволку легко отловить по резким скачкам значения VDI. Хуже с пробками от водки. Их значения VDI стабильны как от монет и сами значения близки  к монетам (кроме медных Империи)
Зима, сезон металлопоиска закрыт.  Начал чистить  самые маленькие монеты найденные  в сезон- полушки времен Петра 1.
Edited by Сергей_Харьков
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
2 часа назад, DesAlex сказал:
Проверено практически.
Импульсный Клон видит цветной металл ( в особенности алюминий) хуже чем железо однозначно.
Алюминиевая кастрюля диаметром около 20 см была поднята с глубины 30 см при весьма посредственном отклике (датчик диаметром 20 см, грунт - чернозем).
Мелочь видится еще хуже, практически незаметно при стандартной скорости проводки.
Моток медной проволоки, не замкнутой в контур , запутанной , весом около 150 грамм , габаритами 15*20 см, удалось поднять с глубины 10 см(!) при таком же сигнале как от монеты 5 копеек СССР (датчик диаметром 30 см, грунт - песок).
Очистив от лака часть найденного мотка проволоки и замкнув кусок ее в замкнутый контур, удалось увеличить значение дальности обнаружения почти в два раза по воздуху, что явственно указывает на "усиленный" отклик , как последствие увеличения вторичного магнитного поля в результате создания короткозамкнутого витка для токов Фуко.
Является ли данный аспект единственным для понимания процессов происходящих в мишени?
Вполне возможно применить сюда теорию разносторонних векторов, согласно которой звенья цепи из которой состоит мишень, повернуты в реальном времени под разным углом одна к одной. И как следствие усиливают (в теории возможно)  или ослабляют (на практике)  общий вектор переизлученного сигнала (принцип суперпозиции).
Давным давно  прочесал одно место вдоль и  поперек с помощью клона. Была молодость и  ажиотаж, поэтому поднято было все что издавало малейший "пик" ))
Через год вышел туда (грунт не переворачивался) с Терминатором 3. Тщательная неспешная проводка дала возможность насладиться маленькими алюминиевыми дробинками ( 3-6 мм) , кусочками проволоки, пластинками, как медными, так и латунными.
Тут уж согласен с ДА, по поводу
Но вот с большими цветными мишенями  не разобрался. Не так часто попадают в улов)
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
10 часов назад, Сергей_Харьков сказал:
У меня в этом сезоне только одна попалась полушка ВРП. Зато попалась и одна ещё более редкая, времён Елизаветы Петровны. Но сохран плачевный...
Сегодняшняя находка.
То ли кокарда , то ли нагрудный знак.
Судя по всему,  орел пруський (1800-1850).
Единая фотка в интернете и та без описания.
37 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Привет.  Поздравляю с наступившим Новым Годом..
Орел похож на польского
Вас тоже с праздником!
Понравилось мне изречение, поэтому передам всем форумчанам: ''Пущай в Новом Году, вас за бочок укусит счастье и крепко держится целый год!``
Наверное в этом сезоне последний коп, грядут морозы. (Обещают  - 22 С).  Земля промерзла, уже где-то на 2 сантиметра. С находками не густо, копать тяжело. Монет не выставляю, так, ничего интересного.
Вот так получается при уничтожении боеприпаса крупного калибра накладным зарядом . Осколок снаряда или бомбы после сапёрного подрыва .
Эхх,первые проталины за домом.Вынес квазара землю понюхать - порадовал меня монеткой ))!
Поздравляю! Выходил пока только чтобы испытать новые датчики. Надеюсь, сегодня-завтра также открыть сезон уже по-настоящему))))
P.S. Выкроил таки парочку часов (вместе с дорогой) на открытие сезона. Место - то же, что и каждый год на первый выход (недалеко и раньше всех сохнет). Вот такой крестик. Свинец. На КР не похоже))) Скорее всего - местное хуторское творчество. Глубина - примерно штык моей "снайперки с ёлочками" (около 18 см) - копнул на штык - сигнал в ямке, но не видно; подкопал на чуть- чуть - есть.
Датчик "Омега", выставил ему 14 кГц, 80 мА, фильтр Normal. Датчик понравился. Несмотря на очень мокрый грунт, с такой частотой и током - работает тихо, никаких ложняков, дискрим в норме (мелкое железо - "невидимо"). По работе "как DD" - при близком расстоянии до цели "двоит", но диаграмма - "конус", как у "кольца". Похоже, что к "кольцу" своему я больше не вернусь...
Подскажите от чего пряжка? Конина или была на ремне? А то конину в моей местности я ещё не находил.
И ещё интересная находка.
Edited by Andro_n
Фото за пару выходов с квазаром арм :
Хожу пока всё в один и тот же лес.Познакомился с таким же как я - копарем,у него евроася,так он говорит что этот лес уже весь обходил )) Но всё же находки есть после него с квазаром ))
Edited by merat
Уже результативнее, чем в прошлом году. Набирается опыт )))
Да,спасибо за отзыв!Опыт,действительно,со временем приходит...
Сегодня запланировали коп, на весь день, в новое место. XP Deus, АKA Sorex, Whites MOD+VDI ... Вах-вах-вах, нелегко будет сражаться, отстаивая доброе имя Quasar ARM )))
надеемся на подробный отчет;)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Отчитываться особо не о чём. Место выбрали неудачное (250 км накатали и без особого успеха). Лучше можно было поближе, пусть на подвыбитом месте, но с гарантией находок. Правда, отдохнули хорошо, наговорились, насмеялись, шашлыка покушали.
    • @Br.Misha   Да, это обычные БП, только еще и со стабилизацией по току.
    • Где в этих комментах хоть одно реальное техническое наблюдение? Плата питания у него, у безрукого, взорвалась, видите ли...  А "terrible aliasing" - это техническая характеристика осциллографа такая... Так вы никогда ничего не купите. На каждую вещь найдётся отзыв недовольного. Вот пожалуйста вам отзыв на Rigol:
    • А, Вы, сударь, смотрю, далеко не  законопослушный гражданин, если советуете  законопослушному гражданину что-либо подсказывать. Я уже в таком возрасте нахожусь, когда в подсказках не нуждаюсь.....если обидел - прошу прощения, сударь....
    • Там, где 3 или 7,5 - это какая шкала. А1 или А2 - анод первой или второй лампы, С1 - С2 - сетка(одна карта на оба триода) Думаю, да
    • А такой вариант не пробовали? https://aliexpress.ru/item/4001051447792.html
    • Почти The Beatles  Угараю...
    • купить кусок *овна и вопрошать, как его доработать В подобных этой СИД линейках не ставят стабилизаторов. Это видно по тому, как сильно меняется яркость при изменении напряжения питания 12-14В. Это сборка, а не голый СИД, уже рассчитана на подключение к источнику напряжения. Обычно просто токоограничивающий резистор и все. Максимум, что тут можно сделать - запитать от 12В, добавив последовательно резистор в несколько Ом, чтобы понизить ток и деградацию кристаллов. Измерять ток амперметром, надо учитывать, что сопротивление щупов, проводов и самого шунта могут составлять те самые несколько Ом, почему и происходит чехарда в показаниях при послед/паралл. соединении.
