RETICK
Стол Находок
Тоже не сидел сложа руки . Копаю - что за диво ? А это огнетушитель итальянский . А я думал боеприпас химический редкостный . Мимо ...
Гильзы тоже имеют место быть . Сделал снимок в том же антураже , но вроде разные . Моя от сорокапятки . Нашлось маленько в двух сбросах . Вторая кучка была поменьше , 25 штук всего . Теперь я на том хуторке грязь перемешиваю , пытаюсь пушку найти . А сигналы обнадёживающие были . Огромные , мощные , от толстого и массивного металла . Душа рвалась , сердце выпрыгивало . В первом случае стенка котла отопительного метр на метр , во втором - огромнейшая шестерня . Плакал ...
У меня есть Крот УчЁный...
Про печку да я тоже адин раз думал што нашол аказалсе унитаз перевиорнуты стари отечествени акем мерил у мене 14.2 см удачи вам
УХ, хотьбы одна гильза попалась,като рыли официально с поисковиками,целые блестящие сорокопятки со слезами на глазах отдавал в ихние руки smile99.gif
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Лях
Найдено в Ростовской области почти на границе с Украиной(Луганск).
В геодезии не силён но стандартные "реперы" видел не раз а этот дюже огромен и с верху траншеи какие-то.
Мож какая древняя геодезия(Царизьм) или таки замаскированный бак?
Да, смотрю у всех пошла "шмурдовая" депрессия. :(
Edited by termintor
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Да Ляхи точно в таких местах не побывали :thank_you2: Версия /моя/ -снимается .
Зри в корень !
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Давно валяется такая штуковина
Материал типа эбонита,размер 30*9мм.Надпись по кругу П.Ф.П.М.Что это может быть?
Edited by 546
пуговица....поволжская флотилия ??? матрос... Это Вам нужно в Горьковский архив обратиться или книжку найти "Волжская военная флотилия в борьбе за власть Советов (1918-1919)". Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1979,..там точно знают. : Во время революции пароходы переименовывали и они могли вполне иметь имя из 4 слов....Вот я помню , в Горьком ходил теплоход "Памяти товарища Маркина" , сам нам нём был пассажиром и вечером на палубе смотрел фильм- комедию " Приключения мистера Питкина в больнице"...от Горького до Васильсурска шёл 12 часов...Давно это было....
Edited by Николай Васильевич
Понятно,что это не пуговица,тем более обратная сторона гладкая(относительно,т.к.вся поверхность во вмятинках и царапинах и форма не идеально круглая).А в общем похоже на какую то пломбу или самоделку (для игры в шашки ,например).
толщина 9 мм? хороша пуговица
Тогда тонких пуговиц не делали, просто ,возможно ,что ушко кто-нить сточил до ровной поверхности, зачем, одному богу известно. Ну а мне дизайн откровенно намекает на армейскую пуговицу .... Ну а сейчас у баб как будто нет некруглых пуговиц?. Если бы это была пломба , то буквы на ней были бы зеркально в другую сторону :yes: Edited by Николай Васильевич
Матрос не баба и пуговицы у него должны быть круглые и как правило с якорем.
Данный дизайн мне больше всего напоминает сердцевину накладки от рукоятки пистолета ТТ.
только там вместо ПМПФ имеются буквы СССР и размер значительно меньше.
Насчет пломб- там буквы в большинстве случаев в нормальную сторону.
вот только бывают ли пломбы эбонитовые или карболитовые, да еще Ф30 мм?
Гуцульский какойто,у татар другие были.
инересна а есть какои опит поиска в фортах там в многих есть с камнеи сложани пол и там дата по аднои бронзавои монете 1892 куще вентилиосоних атверсти ли можна штонибуть засепить за камнеми там в адин день растрилели 4500 чилавек значит имфроструктура была
rostlis , на стр . 10 вами опубликовано фото предмета - цепь с некоторым подобием замка . Нельзя ли сделать пару снимков той части , что справа . А именно петли , продетой в соединительную цепь . И провести динамические испытания - фиксируется ли каким либо образом эта система , можно ли , скажем , одев её на ногу , легко снять . Не поворачивая соединения ? Суть вопроса в чём - найдена вами штука весьма нечастая , на профильных форумах несколько таких предметов обсуждалось . К единому мнению - ножные кандалы это или путы для лошадей - не пришли . Мне попался один только замок , полноценных испытаний провести не могу , а разобраться в принадлежности вещи желание есть .
Один чел мне очень долго оппонировал что это вообще стремя, хотя и слепой увидит что замок.
Думается, что это не могло быть кандалами, исходя из примитивности механизма открывания-фиксации.
Кандалы кандалам рознь . Или заклёпывать всех подряд ? А если нужно ненадолго или под присмотром ? Да и открыть этот примитив не так просто без хорошей стальной пластины .
Валерий Леонидович. Извените что вмешиваюсь, но могу Вас уверить на 100% в том что это путы для лошади. Вы спросите от куда такая увереность, а потому что в детстве лично видел и не толко видел но одевал и снимал с лошади такой замочек. Вы верно сказали, без стальной пластины их не открыть. Пластина (ключик) там не простая, она специальна для пут сделаная, чтоб быстро их открыть, лошадь ведь на месте не стоит. Помню точно пытались открыть отверткой (когда лошадь "воровали", ну чтоб покататься. В молодости бесшабашные были не понимали что творили :rolleyes: ) не очень быстро получалось.
Обещать конечно не буду, но могу спросить своего друга, у его деда (не так давно представшего) были такие в полном комплекте. Если он их найдет, то сделаю полный фото отчет.
Эдуардыч. А у топора кончик случаем не обломан по фотки не особо разобрать. Попадался мне такой точно формы топор, только кончик сходился на нет и с одной стороны был кровоток, весом был около 3-х, 3,5кг.
Это боевой топор не тесло. Тесло, я в этой ветке вылаживал не так давно, да и у Вас в Симферополь тесло не редкость. Топор что Вы выложили не частая находка. Одним слово, ЗАЧЕТ. Я восхищаюсь подобными находками :thank_you2: .
Ну,и узоры какието гуцульские :crazy:
У гуцулов их походный (боевой?) топорик называется бартка - ну и на вид он другой. Да и узоры гуцульские были бы поближе к солярным знакам (как на нижеследующем фото ) А так на тамгу какую-то больше похоже.
Edited by galunko
Валерий Леонидович, я к тому, что я часто видел в комплекте с кандалами довольно мощный винтовой замок.
А не такую легкомысленную защелку. Отсюда и вывод сделал. На истину не претендую.
    • Это АзБукВеда, элементарный "порядок" в применении, инженеры и проектирование ни какого отношения к конструированию не имеют. Кто отытный конструктор, может импровизировать, а если инжерер, то "из говна и палок" собрать достойный тракт. Рукожоп любой проект испортит. По теме:  Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
    • Если взять формулу расчета индуктивности дросселя с немагнитным зазором (Z): и выразить из нее B, т.к. L известна заранее из расчета трансформатора: можно таким образом найти индукцию, которую создает постоянный ток? А то "возьмите индукцию 0.5 с потолка" как то смущают.
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
