Лигард Сигнал 2 И Внешний Унч
По тендеру выиграли работу на монтаж ПС и оповещения. При монтаже выяснилось, что в проекте заложено оповещение в сопряжении Лигард Сигнал 2 с обычным бытовым усилителем.
Но у Лигард Сигнал 2 нет линейного выхода! Возврат оборудования невозможен. Как согласовать выход Лигард Сигнал 2 с выходным напряжением в 6в с входом обычного усилителя? Только не говорите, что нужен делитель, это мне говорит каждый встречный, вопрос в том, как его сделать. Нужна конкретная схема.
Попробуй вот так. Это конечно для магнитол, но принцип тот же, нужно делителем подобрать уровень сигнала. Удачи.
P.S. Схемку не помешало бы увидеть, тогда проще советовать конкретно.
Изменено пользователем SVN
Я не ясно выразился, у Лигарда есть выход, с амплитудой в 6В. Т. е. задача из 6В сделать где-то 0,2В, как на входе стандартных бытовых усилителей.
Схем изготовитель не предоставляет.
Тогда ещё один вопрос. На подключение какой нагрузки расчитан этот аппарат, т.е. тип, сопротивление?
этот аппарат должен быть подключен к усилителю ЗЧ с такими хар-ми
Выход/сопротивление 100В, 70В 4-16 Ом
Частотный диапазон 100Гц – 16 кГц
Вход (AUX)Чувствительность/Сопротивление 0,25В/ 10 кОм несим.
Линейный выход/сопротивление 1 В/600 Ом, несим.
Это все доступные данные.
