Питание 1562 От Аккамуляторного Зарядного
в даташите написано от8 до 18, если подрубить усилитель к зарядному и поставить на матые токи я не спалю усилитель, просто 7560 не выдержал, по-этома и сомневаюсь, но ведь в 7560 пределы напряжения ниже чем у 1562, но хотя оба они автомобильные, а вот подсоеденял 2005 выжил и неплохо играл.
Какое зарядное?
Его параметры?
Зарядные устройства работают в режиме стабиллизации по току, а не по напряжению. Это обязательно нужно учитывать при подключении нагрузки.
ну замерить нечем
вот именное нечем, мыл мультиметр но я его поломал а новый купить лень. Мне сказали что на авто зарядных обычно идет до 18 в
Ко всему тому что я уже написал по поводу питания усилителей от зарядных устройств, добавлю следующее у них как правило очень плохая или вообще отсутствует фильтрация.
P.S. Вообще такие эксперименты без элементарной измерительной техники не производят. Чревато.
Ну так если я подсоеденю то усь выживет, просто никак не могу найти ему идеальное питание, нашел универсальный блок но он стоит 90 баксов , лучше самому спаять но вот где взять подходящий трансформатор?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
