Sign in to follow this
baber007
Питание 1562 От Аккамуляторного Зарядного
в даташите написано от8 до 18, если подрубить усилитель к зарядному и поставить на матые токи я не спалю усилитель, просто 7560 не выдержал, по-этома и сомневаюсь, но ведь в 7560 пределы напряжения ниже чем у 1562, но хотя оба они автомобильные, а вот подсоеденял 2005 выжил и неплохо играл.
Какое зарядное?
Его параметры?
Зарядные устройства работают в режиме стабиллизации по току, а не по напряжению. Это обязательно нужно учитывать при подключении нагрузки.
автомобильное зарядное, не знаю характеристики. но по-идее обычное зарядное
ну замерить нечем
вот именное нечем, мыл мультиметр но я его поломал а новый купить лень. Мне сказали что на авто зарядных обычно идет до 18 в
Ко всему тому что я уже написал по поводу питания усилителей от зарядных устройств, добавлю следующее у них как правило очень плохая или вообще отсутствует фильтрация.
P.S. Вообще такие эксперименты без элементарной измерительной техники не производят. Чревато.
Ну так если я подсоеденю то усь выживет, просто никак не могу найти ему идеальное питание, нашел универсальный блок но он стоит 90 баксов , лучше самому спаять но вот где взять подходящий трансформатор?
    • Это я уже и сам понял. И не давить - плохо, и давить - ничего хорошего не получается.   Может посоветуете что-нибудь, а то у меня их уже 2 пары: эти, китайские, и парочка 4 ГДВ-1-8. С твитерами 4 ГДВ-1-8 динамики 25 ГДН-1Л-4 играют не плохо, вот только, 4 ГДВ-1-8 попались покоцанные. У одного купол (не знаю как эта штука называется) не белый и блестящий, а желтоватый, даже слегка коричневатый и матовый. Такое впечатление, что он подгорел. И сопротивления по постоянному току у них разные. Возможно подгоревший ещё и перемотан. Никак не получилось у колонок сделать одинаковый звук.  НЧ динамики, видимо, стоят намного дороже, да и размер нужен такой же как у 25 ГДН-1Л-4, диаметром - 125 мм.
    • @waso слона-то я и не приметил)
    • Что касаемо странной резонанки и рекомендуемого кросса, поясню. Как обычно китайцы не заморачиваются с реальными данными и заявленных 960гц конечно же не будет, реально будет выше. Но резонанка значения не имеет, тому как твитер всегда работает выше резонанки, поэтому и рекомендуемая частота среза 2800гц, которую никто не запрещает делать выше, подогнав её под верхнюю граничную линейной АЧХ мидбасовика. Как обычно китайцы не указали порядок рекомендуемого фвч, который при заявленных параметрах должен быть не ниже второго. А указанные Рмах 30вт и Рном 15вт это подводимая мощность с учётом наличия фвч 2порядка с частотой среза 2800гц. Катушка голого дина (провод 0.05-0.08мм) от 15вт и тем паче от 30вт просто сгорит. Китайцы про это спецом не пишут чтоб не падали продажи а мало информированные покупатели на большые цифры клюют великолепно. Поэтому бизнес прёт. И главное-  имеющийся кросс под вашу задачу не подходит.
    • И куда многие вошли, если вышли из РФ? - Собственную автономию образовали?  Если доказали, что являетесь собственниками ресурсов, то это вовсе не значит, что вам позволят ими распоряжаться. Что толку знать законы, если прав тот, у кого сила. А у вас какая сила?  -Те же бараны, только с другой стрижкой. И не более того.  Своими телодвижениями вы волками никогда не станете.
    • Вы их засаливаете впрок на случай голода? Никогда не понимал этого стремления экономить такты и байты... Случаи бывают, не спорю, но вот чтобы делать из этого принцип....не понимаю. Недавно я взял attiny861 и сделал на ней часы с блекджеком и женщинами низкой социальной ответственностью... Но главное, все это я писал на Си, а тактовая частота МК у меня 32768 Гц, часовой кварц. 32 килогерца! И на все, что хотел, хватило. Для текста юзал sprintf, такты и байты не экономил. Что движет теми, кто на мегагерцах такты экономит - не понимаю.
    • По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
