Непонятки с усилителем от колонок на TDA2030А
Принесли мне колонки с неработающим усилителем. Там не грелись микросхемы, пошёл купил, заменил на такие-же (TDA2030A). Радиатор начал греться (работают значит). А в целом - как не шёл звук, так и не идёт. Просто гудят колонки! В чём дело - не пойму, мне друг посоветовал проверить диоды на входе, но как их проверить, если при проверке мультиметром результат не достоверный (ток может и обходить диоды по параллельным путям...) Короче что делать?
  • Ответов 58
Изображения в теме
Оригинальный метод диагностики :) При отсутствии сигнала греться они как раз и не должны. А про диоды правильно друг сказал. Проверить их можно с частичной выпайкой - отпаивай только одну ножку и меряй. И фильтрующие конденсаторы (они самой большой ёмкости) неплохо проверить методом замены (еси нет С-метра или ESR-метра).
Внимание! При проверке диодов не забудь отключить от сети 220 V.
Вроде колонки такие как у меня на TDA2030A, с такой же проблемой.
Вначале я менял конденсаторы думал что они, потом выкинул диоды (так напряжение на плюсе было +18V, а на минусе ничего небыло- думал что одна из микросхем, оказалось что микросхемы впорядке), поставил наш диодный мост КЦ405, все равно гудели.
Причина была в трасформаторе. Заменил его и всё норм стало.
Токо так не понял, а какого он неработает, и что стало причиной его кончины- под нагрузкой не держит напряжение одно плечо, вот и гул из-за этого.
И ещё - две микросхемы должны работать в паре, по одной не работают, там стереоэффект завязан.
Изменено пользователем serega_sw
А вот, кстати, да - как мне проверить трансформатор? Напряжение померить на выходе? Только там на выходе три провода идут... какие проверять?
Изменено пользователем mini-jack
Три провода. Два одного цвета(желтый, синий, голубой...) и один другого цвета, как правило чёрного, но это не столь важно. Главное разного. Вот относительно вот этого провода на двух других должно быть одно и тоже напряжение. Измерять нужно отключив эти провода от платы усилителя. Удачи.
Хрень какая-то. Мало того, что они впаяны среди тучи других деталей, в том числе и с увесистым переключателем, так ещё и залиты какой-то жёлтой бурдой, есть способ эту бурду удалить?
...ещё и залиты какой-то жёлтой бурдой,..
Меня гложут сомнения...а не газанули у тебя конденсаторы? Фото платы сможешь выложить?
На этот извечный вопрос ни кто не может найти ответ :lol: :lol: Старые микрухи не грелись а новые греются возможно при перепайке посадил оловяную соплю и пошел перекос питания. не факт что греется радиатор от всех микрух сразу может быть от одной только. И я не понял о каких диодах на входе речь? Если как ты говоришь обходной ток по параллельным путям больше чем через открытый диод, то диод тута не причем. При измерении диода в обратном включении мультиметр конечно покажет какое-то БОЛЬШОЕ сопротивление, это надо учитывать и на будущее данный факт нужно учитывать для анализа, иначе тогда надо ВСЕ детали выпаивать и мерить, а что будет с платой? И еще не знаю есть ли у тебя схема на микруху. При двухполярном питании на 4 ножке относительно общего провода должно быть 0 Вольт.
2030.rar
от конденсаторов там расстояние есть... не, это как-будто специально туда впрыснуто шприцом, такая жёлтая ломкая масса, ещё в нескольких местах тоже она есть, на клей похоже
ELPro, не, за соплями я следил.. нету их) О вспомнил ещё симптом: при гудении сильно греются динамики, а мембрану выпячивает вперёд
Диоды проверил? Если да, то проверь напряжение на конденсаторах.
Молодец что следил но чудес не бывает. Выпячивает диффузор это однозначно постоянка на выходе микрухи 4 нога. Не спали динамики они подключены без кондера.
и что это может значить, если постоянка на выходе? Ну, гипотетически (боюсь трогать диоды, глубоко сидят, лучше на днях к другу отнесу :) - он сто пудов придумает, как их вынуть, а то у меня и пинцета нет, и паяльник китайский за 30 рублей)
Значит только одно - в микрухе открыто одно плечо, пдф ты уже посмотрел, диоды которые там на схеме теоретически можно вообще исключить, на усилительные свойства они не влияют, или у тебя там еще какие-то стоят? Постоянка на выходе - либо на вход микрухи попадает постоянка либо проблема с питанием, например обрыв общего провода (дорожки). Точнее можно сказать если увидеть твой БП. У меня паяльник за $0.8, (не знаяю скоко ето в рублях) главное чтобы паял.
Изменено пользователем ELPro
  • 3 месяца спустя...
Если коротко, то - нет.
  • 3 года спустя...
помогите! у меня колонки чтото они страно работают я их открыл и там половина моста чорная и микросхема тда 2030а на радеаторе чорное немного есть, а надругой стороне де микруха и мостик расплавлена канифоль. можна както промерить мукруху. и возможно такое что на подпаленом работать. но шум есть при покое. млгу фото скинуть
у меня колонки SVEN AF-11 чтото они страно работают я их открыл и там половина моста чорная и микросхема тда 2030а на радеаторе чорное немного есть, а надругой стороне де микруха и мостик расплавлена канифоль. можна както промерить мукруху. и возможно такое что на подпаленом работать. но шум есть при покое.
"Странно", а если на человеческий перевести?
Напряжения со всех выводов выложи.
Да я уже ему в личке отписал... ждём... результатов измерений.
