Непонятки с усилителем от колонок на TDA2030А
  • Ответов 58
Изображения в теме
Если совсем начинающий то почитай лучше чего-нить для начинающих, чтоб понять что такое диод, транзистор и тп. принцп работы диодного моста для чего он нужен.
Если лень то тащи его в ремонт, сам не лазь.
помогите! у меня колонки чтото они страно работают я их открыл и там половина моста чорная и микросхема тда 2030а на радеаторе чорное немного есть, а надругой стороне де микруха и мостик расплавлена канифоль. можна както промерить мукруху. и возможно такое что на подпаленом работать. но шум есть при покое. млгу фото скинуть
а странно - это как???
если просто работают - ситуация очень простая... если ты до этого ни разу в ремонт их не носил, значит ты купил уже отремонтированные....
микра сдохла, лопнула от этого и гарь на радиаторе.... а когда микра коротнула то и диодный мост не сдюжил и тоже сдох, но предварительно подпалил плату.... ну или все было в обратном порядке.... сдох диодный мост ( или китаесы запаяли его наоборот) микра сдохла от переполюсовки и утащила за собой мост.....
потом либо на фабрике ремонтировали - либо сервисцентр при магазине.... как то так....
раз работает - забей..... лучше не поможешь....
Изменено пользователем Макарчик
Било както сгорел идин динамик, но роботало нормально, а сейчас одна колонка то работает то нет и помехи на колонки есль и гудит гормче чем раньше было
Пост №23, первое фото...Рядом с диодным мостом два больших электролитических конденсатора... Измерь постоянное напряжение на каждом из них соблюдая полярность.
На эту же плату приходит три провода со вторичной обмотки сетевого тр-ра...Штекер вставляется в разъём рядом с мостиком. Вынь штекер и измерь переменное напряжение на проводах идущих от тр-ра.
Ещё раз по пробовал осмыслить то что было тобой написано в теме... Насколько я понял, колонки работают, присутствует какой то шум, но тебя смущает то, что твориться на плате УНЧ. Если это так, то я с вероятностью 99.9% - склоняюсь к версии высказанной в пост №32, о пред продажном ремонте.
P.S. Может быть я что то опять не так понял? Тогда давай так.
Ты - ещё раз описываешь свою конкретную проблему, но...Короткими, последовательными, законченными по смыслу предложениями, с соблюдением знаков препинания.
Изменено пользователем SVN
когда то сгорел на одной колонке динамик один.Когда я его отключал то вроде не было такого на плате. Вот решил разобрать одна колонка отходит в гнезде но гнездо вроде нормальное смотрю на плату и там такое. При этом шуми усиливаются. Когда крутишь тюльпан в гнезде то когда в одном гнезде то шумы очень трещит и при этом эта колонка отходит, второе гнездо нормально. Когда меняю тюльпан то на колонке тоже самое. в том же гнезде и колонке. Но колонка перед разборкой работала. о еще одна колонка работает тише.
Изменено пользователем vlad-honcharyk
Значит не я один... А то уже в своих умственных способностях начал сомневаться...
vlad-honcharyk
Не обижайся, но я ничего не понял...В твоём объяснении явно нарушены временные связи...
По пробуй ещё проще написать...
*****. раньше вскрывал колонку было вроде всё нормально. вот на днях вскрыл колонку и смотрю на плату там такая хрень. стали громче шуметь и гудеть.
Пропал звук на колонках Gembird wcs 611, только сильно гудеть стали и звук еле еле слышно..друзья посоветовали поменять микрухи, ну я и поменял вкл то же самое, а потом присмотрелся и обнаружил что два больших электролита потекли. да и когда паял микрухи паяльник был мощный понасырал в общем, щас вооружился 25 ваттным паяльником и даже не знаю чо мне дальше делать менять их опять ...подскажите плиззз...
да и в чем может быть причина отказа электролитов?
микрухи tda 2030a
Это может быть временной фактор, а может быть и проблема с диодами выпрямительного моста.
Последовательность действий:
1). диоды - на проверку.
2). конденсаторы фильтра - на замену.
P.S. плату отчистить...
  • 3 месяца спустя...
Собственно сабж. Недели две назад, подключил по керински 2ой сабвуфер в целях эксперимента, прямо к проводу который идёт к родному. Всё это оказалось плохой идеей пришлось отключить. Усилитель как и вся Система работали нормально. После включения на след. день обнаружил что сначала саб. тихонько гудит. потом громкий хлопок и сильное дребезжание. Так как с электроникой знаком вытащил усилитель из корпуса, посмотрел на плату и оказалось что диод 1N5401 попросту лопнул. Заменил на аналоговый 1N5408. Проблема не решилась. Ах да, во время того самого рокового утреннего включения, когда я услышал что саб гудит. Отпаялся разьём для подключения саба на плате. Я го обратно запаял конечно же. НО отпаялся он видимо в следствии перегрева. Усилитель на 7 микрах tda2030a с прокладками. Сейчас проблема такова, нихрена не работает саб. Но 5 колонок работают. Сильно греется седьмая микруха. Место припайки 4ой ноги потемнело немного. Читал выше что на сигнал попадает питание, где искать причину ? А ещё один нюанс. Во время отключения 2ого саба, моя голова забыла выключить питание, и если не ошибаюсь было небольшое КЗ :/ Вообщем ребят, денег на ремонт вообще сейчас нету, из аппаратуры только паяльник. Но нахаботить всё что требуется смогу. Очень нужна помощь, так что рассчитываю на вас.
Ах да, Акустика Elenberg CAS-5120
"Хаботь" пару штук новых- TDA2030.Аккуратно меняй (не повредив прокладки).Диоды в выпрямителе питания тоже меняй,только все.
Тогда вопросс, если это вызвано напряжением на выходе, то зачем менять микруху ?
