Elite 14es36
дуйствительно, ето телевизор.
Раз это телевизор то пиши состав полностью, глядишь и схема найдётся.
А вот это: Elite 14es36, ни к чему не обязывающее название китайской поделки.
а внутри LA 76810 A и LC 863532 C
А прошивка у процессора какая?
Питатель на чём собран?
Какая часть ТВ интересует? Это обычная китаёза, у них схемы достаточно унифицированы.
И что с телевизором случилось?
Изменено пользователем barabashka
remmar, языком пока ты болтаешь.
Не хочешь с шасси определяться, ковыряйся сам.
Могу тебе скинуть папку "китаёзы", сиди, разбирайся, всего 300метров.
remmar, кстати если верить болгарам в этом ящике другой проц стоит.
http://www.nbs-set.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5073
