Sign in to follow this
baber007
Автомобильное Зарядное Вкачаестве Блока Питания
в даташите написано от8 до 18, если подрубить усилитель к зарядному и поставить на матые токи я не спалю усилитель, просто 7560 не выдержал, по-этома и сомневаюсь, но ведь в 7560 пределы напряжения ниже чем у 1562, но хотя оба они автомобильные, а вот подсоеденял 2005 выжил и неплохо играл.
    • Начнём с нижней граничной басового диапазона относительно комнатных мод. Самая нижняя 172/4.77= 36Гц, чуть выше ещё две моды 63Гц и 68.8Гц. Поэтому чтоб не гунело ограничиваем нижний предел будущей акустики в районе 60-70Гц. Далее смотрим мощность, чуйку и создаваемый максимальный УЗД. Небольшая комната "заводиться" быстрее большой и её "прокачать" легче, поэтому большой мощности не требуется. Для создания стандартного УЗД 96дб при наличии довольно чувствительной акустики типа Симфония 003 /Виктория 001 достаточно подводимой мощности 2вт/м. При снижении чуйки ас подводимая мощность растёт в децибельном отношении (например для создания тех же 96дб на ас типа s30, s90 с SPL86-87дб следует подавать уже 10вт) Что касаемо Симфонии 003/ Виктории 001 то найти их в отличном состоянии априори невозможно. К тому же по нынешним критериям они а) имеют недостатки, требующие устранения, б) для вашей комнаты великоваты. Но это другая тема для разговора. Для вашего объёма хаты подбирайте ас реально полочных габаритов (типа s30 объём 8л, нижняя граничная 63гц... для их чуйки Амфитона 25у 002с/202с хватает) У друга комната 15квм и её без артефактов озвучивает  Радиотехника s30b.
    • @vg155 , а что означает "открытый воздух"? Солнце, ветер и вода? Ну, даже если в него молния попадёт, то можно новый купить... Он же нужен, да?  :-)
    • я перешел на си, писал выше, но на асме пишу под мелкие мк типа тини13/10, и благодаря этому переходу мой асм стал лучше
    • 20А - это рабочий ток в вентиляторном режиме. А пусковой ток гораздо больше. Вот потому у аккумулятора и 50А.
    • На этот пост ответьте пожалуйста. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/page/37/&tab=comments#comment-3361627 Приехал экран, да крепежа для платы нет, но я думаю с одной стороны будет достаточно разъема, а с другой стороны я на плату поставлю пластиковые стоечки и приклею их термоклеем к плате экрана. Экран брал 3,2, чтобы он был одинаковым с экраном цапа, а он больше, на цапе 2,4 , куда я смотрел  Ну теперь второй экран 3,2 заказал, буду в цапе менять на побольше.
    • 21 век на дворе, а вы про какие-то педальки, верёвочки. Ставится обычный ёмкостной выключатель. Если стена не толстая, то можно даже с другой стороны поставить. Прикоснулся к стене в определенном месте, вода потекла, ещё раз прикоснулся - выключилась.
