Помогите Собрать Преобразователь 12/220в
К примеру можно использовать сетевой стабилизатор напряжения который продаётся.
если вы про ферорезонансники, то они гарантировано спалят инвертор.
шаговые релейные тут тоже работать не будут - из за формы сигнала все настройки уплывут.
Симмисторные шаговые аналогично.
Стабилизацию придется делать только по ЗГ.
Для таких целей есть уже отработанные схемы. Но всё это гораздо сложнее. Например:
Не плохая, правильная схемка SVN
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 90
Изображения в теме
Стабилизацию придется делать только по ЗГ.?
Что означает ЗГ ? Третяя гармоника?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Постоянное напряжение нельзя преобразовывать с помощю трансформатора...Для этого его нужно преобразовать в нечто подобное синусоиде...Частота колебаний должна быть 50 ГЦ.Этим и занимаетса задающий генератор...?
Изменено пользователем КТ_805
В данной схеме ЗГ это опорный генератор для работы преобразователя на рабочей частоте в 50Гц, т.к. для питания нагрузки нам нужна именно эта частота. Данная схема может работать и на других частотах. Кстати "синусоида" на выходе преобразователя довольно условная.
В данной схеме задающий генератор собран на двух транзисторах КТ 827 А? Или это типовая схема....Удивляет ее простота...
Транзисторы выдержат нагрузку в 500вт при 220в?
Вот параметры транзисторов http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1827.html
Максимальный импульсный ток 40А, рабочий 20А.
Транзисторы с соответствующими радиаторами выдержат, а трансформатор на 500W есть? Здесь не ВЧ преобразователь.
Немного выше я писал как расчитывать эту схему на мощность.
Повторюсь, 1 пара удерживает чистоганом 100Вт, далее на каждые + 100Вт, добавлять еще по паре в паралель.
На базу каждого ключа отдельный резистор.
К сожалению SVN не держат...и дело тут не в параметрах транзисторов, не раскачиваются они в этой схеме до глубокого насыщения. 100Вт на пару - предел, дальше завал напруги с соответствующим нагревом ключей. (при 12В)
Все гениальное - простое.
Точно! :rolleyes:
ЛЕВША
... не раскачиваются они в этой схеме до глубокого насыщения...
Ты знаешь, честно говоря я даже не подумал о режимах работы транзисторов, ведь всё так просто...учитывал только параметры ... пожалуй ты прав.
А что по поводу железа? Есть ли особенности?
Да собственно особо нюансов нет.
Расчитать грамотно, под ПН. (немного длиннее чем стандарт).
Стандартный расчет, число витков умножить на 1.3.
Можна в данной схеме транзисторы КТ827А заменить на мощные полевые транзисторы?
На первой странице, аж два раза.
IRF450 ?
  • 4 недели спустя...
ребят , а не подскажете бестрансформаторные преобразователи на полкиловатта чтоб комп и монитор от аккума запитать?или трансформатор полюбому нужен? тогда пожалуста модели заодских , сли таки делают.
Заинтересовала схема предложенная FOLKSDOICH из радиоконструктора, хотелось бы узнать ктонить её делал? ну хоть кроме автора, появилась необходимость в машине включать бытовые приборы ну бритва, лампа 60ватт, телик, мобилу подзарядить и т.д. сначала пошел по пути преобразования, для ноутбука19вольт сделал, для мобилы зарядник 5вольт сделал. Понадобилось другой зарядить, понял надо 220 нормальное и всё решается с адаптерами само! Вот только по граблям ходить не охото может что присоветуете?
чтобы не листать вот та схема
эта схема практически один-в-один из "Радио №9, 2004 страница 30", друг собирал и...спалил полевики при первом включении)))
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Может схему не правильно спаяли.В часносте транзисторы?
вот народ поговаривает что м\с TL494 не все по производителю работают на 50Гц-ах в частности Кетайцы делают м\сы как раз могущие работать на малой "f" после первой попытки вторая была как-то проверить по чему так!?
TL494 как правило начинает работать устойчиво с 400Гц.
Хотя самое интересное что в однотактном режиме спокойно пашет и на 50.
похожая задача стоит предо\мной, тока мощность ват 15 и 300вольт. для строба (анод катод поджиг)
на схемке ниже 70годов, еще есть молния изакамулятора - тоже самое
я так полагая чтоб поднять эфективность работы (так сказать на нагрузку), её нада перевести на ферит? , а если ферит то и частоту колебаний генератора.
и если я правильно рассуждаю то какие туда транзюки поствить ?
