Помогите Собрать Преобразователь 12/220в
если уш переделкой заниматься по пути частоты ферритов и т.п. то надо начинать уже с другой схемы
а что посоветуете?тогда
при минимуме деталей.
пс. Хорошо а просто ферит вместо железа можно пользовать
Изменено пользователем dr_jenia
  • Ответов 90
Изображения в теме
Нужен мощный инвертор ват на 700 как этот http://cxem.net/pitanie/5-10.php пойдет.
Вопрос: на сколько он безопасный для бытовой техники, установлен он будет дома для всей бытовой техники и работать постоянно (заряжаются аккумуляторы, когда нет света, работает от аккумуляторов) в перспективе подключение к ветрогенератору. Беспокоит, не спалит ли оно мне ВСЁ!!! Или лучше купить, что-то готовое?
большинство инверторов на выходе имеют меандр или слабую аппроксимацию, то есть большое время подключена постоянная составляющая, а это пагубно сказывается на обмотках трансформаторов. Для тех устройств у которых питание импульсник, тем пофик всё ровно выпрямлять, потому что работают от постоянки, а трансы дохнут, правда не сразу. А следовательно вывод: - универсальное у-во должно выдавать синус.
Какими транзисторами можна заменить ТК235-63? В схеме http://cxem.net/pitanie/5-10.php Такие спецефические транзисторы редко можно встретить...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
там ж написано: транзисторы ТК235-63 расчитаны на 63А и 250В.
соответственно, что-то в этих параметрах, ну не обязательно на 250 вольт,
ну например мона попробывать IRF3205 или IRL2505 по вкусу :rolleyes:
ну КТ827 2-3шт в зависимости скока нана току.
Спасибо за отзыв...а по какой схеме вместо биполярных ТК235-63 можна включить полевые транзисторы?
если я не ошибаюсь, то без изменений исток-эмиттер затвор-база сток- коллектор
Нет схему придется переделать.
Амплитуда упр. сигнала для ТК235 = 2V
Для полевиков минимум 8-9V
+ разрядники, хотя бы резисторные.
Помимо этого применение такого ЗГ для полевиков закончится плачевно.
Необходимо создать сигнал управления с периодами мертвого времени, легче это сделать на микросхемах.
Рожденный ползать, летать не сможет.
я эту схему делал на 827-х транзюках работает до сих пор правда в лёгком режиме. а на полевиках не пробовал, может и да не получится не претендую :rolleyes:
вот похожая схема на полевых.
Ну это намного реальнее, но все равно не имея фиксированного DT в сигнале управления ключами, сильно рискуете.
На какую нагрузку работает схема на КТ827?
Есть весьма кислый вопрос я писал что начал лепить преобразователь по схеме приведенной чтобы не искать вот. дык вопрос чем заменить М/С IC2 CA3130E для меня оказалось узким местом не могу подобрать замену :( может кто засаветует чё?
Изменено пользователем BOCEM
В общем спаял я схему на КР1211ЕУ1, решил там транзюки другие поставить, итог - сгорела или схема или стабилитрон, сейчас наконец-то взял дубликаты, попробую перепаять, транзюки купил теперь такие, как в схеме. Единственное, из-за чего у меня могут быть косяки - из-за трансформатора на 2 Вт, мощность м.б. маловата. А со схемой сейчас пока в старом варианте - 1 транзюк открыт, другой - закрыт - и к.з. через трансформатор.
Итак результаты тестов: сгорела схема, после замены - работает на ура! ток холостого хода 0,095А, напряжение на трансформаторе (ТПГ 2х9@0,14А/220 В) 203 В, частота 65 Гц, с ней буду разбираться
возможно С маловат или R в задаючке, надо проверить. А я вот схему автоматики наконец-то дособрал, проверил всё вроде фунциклирует, теперь дело за силовой частью.
