Уважаемые жители форума хочу заряжать свою nokia 6230i с usb а она не хочет на экране постоянно вылитает "не заряжается". А так как в usb 5v а телефону надо 5.7v и 800mA на оригинальной зарядке написано.Надо повысить 5v usb шных я думаю до 6v это будет не смертельно но лучше конечно до 5.7v а милиампер в юсби хватит. Она вообще капризная на счёт зарядок с прикуривателя заряжается только оригинальными зарядками. С siemens ом намного проще он заряжается на прямую с 5v спаял шнурок со старой автомобильной зарядки с проикуривателя удобная вещь usb их в компе много а розеток мало надо чтото выключать когда заряжаеш телефон ещё на ноутбуке удобно когда телефон никак нельзя зарядить только ноутбук под рукой. помогите схемками
да таким наверное не кто не занимается. слышал что есть такая сетевуха реалтек rtl8029as на ней стоит kus он поидее делает из 5вольт 9 вольт если это реально подскажите как его подключить
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Ткни мобилу в источник питания 6В. От него заряжается?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Вот это очень спорное утверждение.
Посмотри на стандарт USB и увидишь, что не хватит.
Если все-же захочешь повысить, то подобные темы в этой ветке не раз поднимались.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
А! Да-да! С USB можно снять не более 500мА!
В компьютере к жесткому диску идут провода питания: красный-5в, черный-земля(ноль,минус,общий), желтый-12. Обычно такие разъемы остаются свободными. Питать мобилу можно оттуда. После преобразования, правда. Упс! Хотел представить схему 34063 но не потянет без внешн. транзистора. То же самое: дешево, доставаемо. Сам делал на тл494. Внимание! На нее существует юмористическая документация. . Поройся по схемам Step-down
Edited by Industrial
Вы что ребята............... заряжать током 800 мА это какой же акумулятор? с книгу величиной? какой он емкости................
мне так кажется у него емкость 800 мА/ч
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это автор указал параметры зарядного от мобилы
Люди вы не правильно меня поняли я хочу с юсбихи заряжать потому что можно и от ноутбука заряжать по моему очень удобно
А с USB ты просто такой ток не вытянешь.
Повысить 5 до 5,7 - без проблем, но ток будет не более 200 мА
так как же его повысить ну конечно же чтобы это устройство не размерами с системник была
Берешь классическую 34063, читаешь ее даташит
Тебя должен интересовать раздел Step-Up, страница 10
На странице 13 формулы для расчета, пересчитаешь дроссель под свои параметры и все ОК :)
У моего сына HP типа сотового (смартфон) приходит домой и от ноута через шнурок USB заряжает его. Без проблем. Акум. больше 800 ма/ч .
Edited by МВП
У меня тоже емкость аккума в мобильнике больше.
И заряжаю от USB, когда сети нет (ноут всегда под рукой :) )
Вот только заряжается мобильник от ноута больше чем за час.
Автору нужно не аккум 800 мАч зарядить, а 800 мА ток получить.
А это несколько разные задачи.
Edited by Migray
1.Телефоны фирмы "нокиа" не заряжаются от юсб.
2.800ма снять с юсб неполучится даже понижая напряжение до 4 вольт
3.зарядка дает 800ма лиш на севший аккум, а по мере заряжения ток понижается.
5.7вольт что 800 что 600 что 200 телефону одинаково, просто зарядка будет идти не 1-2 часа а дольше.
Есть два варианта помощи автору.
1-преобразователь чтобы повысить да 5.7 (или 5>220>5.7)
2-модернизация телефона:
разбираем, ищем два лишних контакта на дата-кабеле, их пускаем на + и - аккума. Далее переделываем дата-кабель, чтобы он подводил 5 вольт на те 2 лишних контакта. Если батарея телефона на 3.7 вольта, то можно вставить резистор.
Телефон не будет показовать процесс заряда аккума, но аккум будет заряжатся. На дисплее попросту будут расти палки. В етом случае за процессом заряда будет следить лишь контролер батареи, так что желательно не оставлять на долго тел без присмотра.
Ето найлучший вариант, чтобы не садить сильно ноут и не теряя енергию на всяких там трансформаторах в преобразователях.
Вот так категорично :blink:
Nokia 2630 и Nokia 1200 выпускаются наверно сименсом или мотороллой :)
Почему-то у них штатные зарядки выдают 5 В.
И простейший кабель с USB на разъем телефона работает без каких либо преобразователей.
Правда заряжаются подольше, чем от штатной зарядки.
1-преобразователь чтобы повысить да 5.7 ...
Пост №14 темы как раз об этом Edited by Migray
нужно сделать так чтобы телефон заряжался с USB мне не надо 800милиампер вытаскивать с USB. И ещё чтобы конструкция была как можно меньше. Короче нужно по моему всего лиш поднять вольтаж с 5 до 5.7 . Такое вообще возможно? Нужен DC - DC преобразователь
FOLKSDOICH, зря стараешься :)
Схему на 34063 выложили 4.11.2009, а советовали посмотреть в ту сторону аж 26.10.2009
Если за это время человек не удосужился взглянуть, значит не нужно.
Возможно:
А что в симёновском дата кабеле повышающяя микруха стоит. если да то на сколько она повышает
наконец приобрёл все детали сваял без платы по схеме которую предоставил FOLKSDOICH запустил всё, УРА!!! я теперь заряжаю мобилу с USB.по ходу это схема дата кабеля семёновского.И микруху я нашол другого производителя АР34063.Толичь не ругай сильно я просто начинающий и сразу не усёк. Всем громадное спасибо что помогали.
Edited by AleksandrMent
