Сеть Через Два Adsl Модема?
draf
Есть проблема соеденить один компютер с локальной сетью,но он на расстоянии 500 метров.Слышал что можно соеденить через два ADSL модема,правда ли?
Через ADSL - не получится. Для ADSL соединения на одном конце нужен специальный, так называемый станционный модем (ADSL - маршрутизатор или DSLAM), но он очень дорогой и многопортовый (кажется меньше 8 портов не бывает). А вот SHDSL - технология вполне позволит это сделать, например SHDSL - модем ZYXEL 791 или подобный.
draf
Если "пробили" пол километра, то не могли бы поделиться решением.
Я думаю это для многих довольно актуальная задача (например у меня тоже проблемы в решении подобных задач) и варианты всевозможные реализованные очень интересны.
• по направлению к абоненту – в пределах от 4.17 до 18.75 Мбит/с;
• по направлению от абонента – от 1,56 до 16,67 Мбит/с;
• суммарная пропускная способность линии может достигать 35 Мбит/с.
Максимальная дальность полнодуплексной передачи данных по обыкновенной двухпроводной выделенной линии может достигать 1500 и более метров.
http://www.itelltd.kiev.ua/?page=equipment&eq_id=15 -(сервер)
http://www.itelltd.kiev.ua/?page=equipment&eq_id=14 -(клиент)
Я нашел вариант с P-871M, прикладываю его руководство(английский язык), я правильно понял, что его можно соеденить просто полевиком? Дополнительно напряжение в линию подавать не надо? Вот таблица соотношения скрости и длины линии.
P_871M_UG_V_ME1.pdf
ИМХО - бред сивой лошади.
без повторителя ничего не получится.
Максимальную длину, которую может пробить витая пара - 100-200 метров, экранированная - 250 (максимум).
В противном случае либо теряются пакеты, либо сигнал превращается в простой шум. В случае с 500 метров второе более вероятно.
Я знаю не мало провайдеров, кторые растягивали кабель до клиентов при помощи витой пары, но ставились свитчи или повторители через каждые 50-100 метров все работало.
а каким боком тут оказалась витая пара?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ИМХО максимальное расстояние зависит от параметров витой пары (от затухания вносимого в первую очередь), верхней граничной частототы энергетического спектра передаваемого сигнала (по простому от СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ информации максимально достижимой) ну и от параметров по уровням передачи и приема используемой аппаратуры.
Например при скорости 50 Бод при помощи витой пары можно достаточно большие расстояния "пробить".
Изменено пользователем 131959G
ВЫ КАКИМ БОКОМ ПРИЛЕПИЛИ СЮДА ВИТУЮ ПАРУ !!!!!!
читайте тему блин если не можете прочесть одевайте очки
тут про передачу Инфы по телефонному кабелю посредством технологии DSL
а точнее про воено полевой кабель П-247(возможно перепутал цифры)
