Тахометр На Мотоцикл
Для стационарного устройства снижение яркости редко критично. А вот для такого прибора как тахометр, показания которого должны быть хорошо видны в любых условиях, это важно. Тем более, в случае с динамической индикацией не остается пространства для маневра - больше ничего добавить не удастся (ни вольтметра, ни термометра) - просто не хватит ног. Хотя для вольтметра уже надо переползать на atmega8 - в тини2313 нет АЦП. Не говоря уже о том, что реально может оказаться недостаточно яркости..
Изменено пользователем Goodefine
  • Ответов 65
Изображения в теме
Хорошо, сделайте тогда 4-х разрядную схему с цельным дисплеем индикаторов и обозначьте ножки.
Изменено пользователем Devais
Ув.Devais !
Попробуйте хорошенько погуглить.....,но если не хочется, то попробуйте вот это..
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/13
тут и с авторами связь есть, и все такое..
Ув.Devais !
Спасибо за ссылки, я эти схемы видел. По 1й ссылке, я ее недавно нашел, уже подумывал ее собирать, а по 2й мне схема не нравится.
И мне не трудно гуглить, я уже почти год ищу более менее подходящую схему.
Вариант с четырьмя цифрами и динамической индикацией (общий анод) - 1 импульс на оборот. Тестовый вариант прошивки в папке model - отличается уровнями сигналов на включение знаков (инверсия) - для ускорения моделирования. Рабочий в папке hex. Код тоже присутствует. Пока без задержки от переходного процесса. По две прошивки - что в модели, что в рабочем варианте - с демпфированием и без. Частота обновления дисплея - примерно 5 Гц. Разумеется, пока черновой вариант. Если нужно, по ходу допилим...
tacho_1imp_4dgt.rar
Все не читал.Цифровые индикаторы для тахометров на мотиках и машинах никогда не применяют. Нужно что нибудь стрелочное ставить.У старых иномарок, например, тахометры аналоговые и легко корректируются, а циферблат до 20т. можно на принтере распечатать.В последнее время на оборотистых моторах к тахометру добавляют яркий красный индикатор, который зажигается в начале красной зоны.
Мне тахометр по большему счету нужен для настройки двигателя и сцепления, у меня автомат, а не механика.
Я много вариаторов и центробежных сцеплений на скутерах настраивал - стрелочным удобнее пользоваться. Точности достаточно.
Я очень рад за тебя, но мне стрелочный ставить некуда. Может когда нибудь на шаговом движке сделаю....
А при шаговом движке размеры меньше будут? Циферблат то меньше не сделаешь, да и нужен он только на время настроек вариатора.Кстати вариатор настраивать удобнее правильнее логером.
Мне вариатор настраивать не нужно и собственно мы от темы отклонились. Я для себя решил ставить пока цифровой тахометр+ еще несколько дополнительных устройств, часть их уже установлена.
  • 1 год спустя...
Тема давняя, но...
Скажите, пожалуйста, а можно как-нибудь добавить в эту схему (последнюю) оптический датчик, ну ИК-оптопару к примеру? Очень нужно, уже долго рыскаю по инету в поисках схемы бесконтактного тахометра, но попадаются в основном с датчиками от катушки зажигания. С автомобилями у меня связи никакой, цель другая.
Заранее спасибо.
А в чем проблема то? Заведите сигнал с датчика туда же, куда заводится сигнал с катушки (цепи согласования, естественно, придется изменить). Если число импульсов на оборот одинаково, то прошивку редактировать не потребуется.
Понимаете, для вас может и нет проблемы, а я в разработке мало чего понимаю, так что занимаюсь в основном схемоповторительством. Вот как раз цепи согласования и ставят меня в тупик, пробовал цеплять оптопару и моделировать в Протеусе, работает, но в нём всё работает, как тут писали.
Задача для меня измерять частоту вращения разных механизмов и электродвигателей. Хороший прибор есть в журнале Радиоаматор 2-2009, но там такие детали, что их не сыщешь. Вот чего-то такого нужно (в прицепе).
Может подскажете, как с практической точки это можно реализовать, какие датчики использовать и обвязку?
И ещё вопрос, можно ли сделать тахометр для измерения малых оборотов 10-200, пусть даже время измерения будет до 5 секунд, это не критично?
UniTahometr.rar
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
