Sunrise
Тахометр На Мотоцикл
Доделал прошивку. Прикреплена внизу вместе с проектом Протеуса 7.5 СП3, желающие могут потестить. Имитировать импульсы от катушки следует с помощью генератора D1 (один импульс соответствует двум оборотом). Так, например при частоте генератора 100 Гц, получаем эквивалентные обороты
100*2*60=12000 об/мин
tacho.rar
Edited by Goodefine
а исходников не будет?
извиняюсь, нашел....
Edited by Stels
Всем привет. И так я оправился после аварии. Тахометр нашел свое предназначение на СТО, очень удобен в настройке двигателя. К сожалению на мото разбилась приборка, а по дизайнерской мысли цифры для приборки плохи.
Новая задача, это струлочный тахометр на шаговом двигателе. максимально измерение должны быть 0-18000об\мин . Вращение стрелки от 6 часов до 3 (смотрим на обычные часы и понимаем) что вращение ограничиваться на 270 градусов.
Возможна ли постройка этого тахометра?
Схема:
счетчик импульсов -- контроллер\драйвер ШД -- шаговый двигатель. При этом реакция должна быть быстрая.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Привет всем :) Собрал тахометр, прошил тиньку, включил, - одни 8 -:( Молчит проц.
На входе -50 Hz, грешил на кварц,-поменял, эффект тот-же. Посмотрите люди добрые, может где бока ..
Попробуйте эту прошивку. Скажите, поменялось что то или нет...
И еще, по схеме (в Протеусе) на входе стоит делитель напряжения + стабилитрон (на Вашей печатке тоже, насколько я могу судить). Эти цепи нужны если подключение выполняется именно к катушке зажигания. Если Вы в качестве тестового сигнала используете генератор, то необходимо либо изменить делитель так, чтобы амплитуда импульсов на приемной лапе (PD3) совпадала с уровнем лог. единицы (4.5-5В), либо делитель убрать совсем (если ген. 5-и вольтовый)...
tacho.rar
Edited by Goodefine
Да, поменялось, на ногах 8 CD и 11 DS -пошли пакеты, 9 CS - ноль :(
Генератор 5-вольтовый, подключен к ноге.
Вот ссылка на простой стрелочный тахометр http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm. Смущает простота?! А он, между прочим, промышленного производства.
Edited by loox
.... а в ответ ........ :(
Мало ли что у вас может быть. Начиная от банальной ошибки в схеме... Модель в протеусе приложена выше, там все работает. На CS импульсы короткие - проверьте, нет ли на этой линии емкости, которая может их съедать... Наконец, можно попробовать отсоединить ее от контроллера и вручную подать короткий импульс...
Ниже прошивка с увеличинными длительностями импульсов...
tacho.rar
Здравствуйте.
Можете для меня нечто подобное создать, только есть некоторые нюансы. Первое- у меня 1 оборот 1 импульс, второе-возможно ли избавится от микросхем 74hc595, третье-можно ли придумать на PICe? Ну и главное, что не дорого по деталям была.
Придумать можно все... С пиками я не работаю. Опишите подробно, что конкретно нужно...
Хорошо. Значит АВР-он дешевле))) 4х разрядный индикатор, не ЖК, 1 импульс-1 оборот(двигатель одноцилиндровый 4х тактный), скорость обновления показаний думаю 1раз в о.5сек хватит, точность можно до 100-50 об\мин. Вроде бы все написал. Датчик будет выполнен из нескольких витков на высоковольном проводе.
Ам блин, забыл дописать, если возможно, то туда еще воткнуть вольтметр и термометр, если это возможно и перекл. показания 1-й кнопкой.
Edited by Devais
Более предметно отвечу завтра... Думаю можно подправить прошивку... Так понимаю до 10000 об/мин измерять нужно? Индикаторы какие (общий катод или анод)? И самое главное - чем не устраивают многочисленные схемы тахометров?..
Поясняю
-более менее нашел эту схему
-есть связь с автором этой схемы.
-4х разрядный индикатор
Общий катод или анод- да как то без разницы.
Вот только я немного сомневаюсь по кол-ву импульсов, АВР если что можно будет перепрошить, если я ошибся с кол-вом импульсов?
Goodefine
Потестил я Вашу схемку тахометра, работает четко. Есть пару вопросов, чтобы не изобретать заново, напишите:
-как сделать в этой схеме 4х разрядный индикатор
-если же частоту кварца уменьшить в 2 раза-это будет соответствовать 1об-1имп, если 8МГц-это 2об-1имп
-чем отличается обычная прошивка от демпфирования.
Либо так же, только откинуть лишние индикаторы с регистрами, либо напрямую к МК - понадобится еще четыре транзистора.
Грубо говоря да, но прошивку все равно менять придется - вывод данных то изменится. А под число импульсов переделать просто..
С демпфированием показания меняются более плавно - не скачет мгновенно, в протеусе это видно - другими словами, "обрезиненная" шкала...
Вы можете сделать эту же схему только с 4-х разрядным индикатором? Этот МК перепрошить можно если да то пожалуйста 2 прошивки 1об-1 имп и 2об-1имп (я не уверен в точности как реализовано зажигание у меня)? Хочу использовать синие индикаторы, какую марку, тип посоветуете и желательно на схеме обозначить ножки индикаторов. Возможно ли туда же прикрутить термометр с вольтметром?
Спасибо за ответ.
Edited by Devais
Посмотрел код и сразу обнаружил совершенно дикую ошибку, в результате которой действительно могли наблюдаться восьмерки. Но из-за особенностей симуляции это не было явным.
Ниже исправленный код и прошивки плюс модель. Пока все для пяти цифр и двух импульсов на оборот. Обратите внимание на несколько вариантов прошивки: иногда может потребоваться задержка после начала измерения для отстройки от переходного процесса. Там шесть вариантов прошивки, с задержкой от 0 до 6 мс. В модели работают все, на практике может потребоваться подобрать, начиная с нулевой до устойчивых показаний..
Devais, можете попробовать покрутить частоту ручкой генератора в модели и увидите демпфирование на практике.
Вариант с 4-мя цифрами будет позже..
forum_5dg_final.rar
Edited by Goodefine
Попробовать в Шпротеусе, это хорошо...там практически все работает :)
даже с ошибками в хексе :(
Есть готовая модель в железе, будем пробовать на ней,но не раньше вторника, уезжаю....
О результатах,-отпишусь.
Пожалуйста без микросхем логики, т.е. на прямую от МК к индикатору. Я посмотрел, яркости достаточно в таком режиме. И очень желательно, чтоб индикатор был цельный, т.е. в одном корпусе, так дешевле. Прошивку 1об-1имп.
Спасибо.
Edited by Devais
Пожалуйста без микросхем логики, т.е. на прямую от МК к индикатору...
Этого пообещать не могу - динамическая индикация повлечет существенную переработки программы, что потребует много времени, которого практически нет. Непонятно в чем проблема с регистрами - стоят они копейки, ставятся на плату снизу индикаторов - т.е. и места не занимают почти. Индикаторы светятся ярче и т.д. Или Вам в серию запускать? :)
Я посмотрел, яркости достаточно в таком режиме...
Где посмотрели? На ярком солнце?...
На работе мне показали термостат выполненный на МК.
Ну чтож, если это проблематично, сделайте как Вам удобно.
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
