don_harleon Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Можно ли из широкополосного динамика сделать низкочастотный. Или хотябы побольше басов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Какой именно динамик? Название? Обязательно нужно переделывать динамик? Можно просто отбросить с помощью фильтра не нужные частоты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 а лучше давай фото.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 фотки пока нет. динамик от АС 80-х годов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 ...динамик от АС 80-х годов. Судя по всему 10ГД36Ш. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 10 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Название колонки 6АС-310 Диапазон воспроизводимых частот 100-10000 Гц Номинальная электрическая мощность 6 Вт Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом. -------- Можно ли из него сделать НЧ? -------- 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 В этой колонке стоят два динамика - высокочастотный(возможно 3ГД31) и низкочастотный скорее всего 6ГД6. Дальнейшее развитие этого динамика 10ГД34(разный диаметр провода катушки). Параметры можно найти в поиске. Аналогичные динаммики стояли в "Мелодии 101". В "Радио" была статья "Малогабаритные громкоговорители Салтыкова". В своё время делал, получались не плохие фвзоинверторы. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 11 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Да динамик 6ГД-6 (10ГДН-1). Только я не понял почему два динамика соединены между собой конденсатором МБГО-2 160В 2 мкф. На что она влияет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Да динамик 6ГД-6 (10ГДН-1). Только я не понял почему два динамика соединены между собой конденсатором МБГО-2 160В 2 мкф. На что она влияет Это они не между собой соеденены, это самый простеший фильтр высоких частот. 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 (изменено) Провод от усилителя приходит на НЧ динамик, а уже затем на ВЧ через простейший фильтр. Он не пропускает на ВЧ динамик низкие частоты. Посмотри эту ссылку http://akotov.narod.ru/passfilters.html Изменено 11 июня, 2009 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 12 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 значит этот конденсатор никак на Нч не влияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 А зачем он должен на НЧ влиять? Его дело - не пускать НЧ к ВЧ динамику, дабы тот не помнр раньше времени. 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 12 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Сегодня подключил его к автомагнитоле. Звук вроде нормальный, но возникли вопросы: - Когда звук открываю на 90-100 то динамик очень жутко начинает хрипеть и вибрировать, музыки вообще не слышно. - можно его как нибудь доработать? - какой лучше ящик подойдет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Максимальная мощность динамика 10W. Какая мощность магнитолы на канал при 100%? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 12 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 магнитофон PHILIPS 2-х канальный общий 100W 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Да динамик 6ГД-6 (10ГДН-1)...магнитофон PHILIPS 2-х канальный общий 100W... Когда звук открываю на 90-100 то динамик очень жутко начинает хрипеть и вибрировать... Тебе не кажется что в этих цитатах есть ответ на твой вопрос? Как 10W динамик может нормально работать при подведённой мощности в 50-100W? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростик Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Ну неизвестно, или там чистых сто ват, может ПМПО, а это нормальных 2,5 вата. Тогда может и усилитель хрипеть. Но скорее всего это мощность RMS, тогда реальных ват 30. Очень сомнительно что магнитола выдает 2*100 (чистых ват), а темболее когда открываеться звук на 90-100 ватт, Как показывает опыт, практический во всех устройствах китайского производства, сделаный такой "идиотский" запас по мощности, вроде бы дал на всю, но ручку можно еще покрутить, а покрутивши ее получаешь кристальный звук перегрузки!!! Точно нет чистых сто ват, так как при подаче уже такого уровня громкости, динамик не то что бы хрипел, а дымил бы! 0 Да будет сигнал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 сделал из него мини-саб. Корпус оставил родной. ВЧ выкинул и вместо него поставил ФИ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don_harleon Опубликовано 17 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Дайте схему самого простого НЧ фильтра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 17 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 (изменено) Ну никак мы с поисковиками не хотим общятся. http://akotov.narod.ru/passfilters.html это практика и это http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php а это немного расчётов http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/19 Изменено 17 июня, 2009 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi9526 Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 (изменено) Здравствуйте. Нашел старый советский НЧ (хотя он скорее на средние частоты) динамик (выдрал из магнитофона). На его магнит надета металлическая крышка (из магнитного материала, на этом и держится). Меня заинтересовал замысел инженерсоветикус. Какое назначение этой крышки?. Звук меняется не столь значительно (в основном назад слабее идет). Еще один вопрос Есть простой г..й (очень) mp3 плейер, в ходе "эксплуатации" у него сломался встроенный динамик. На нем было написано 8 Ohm, я "заменил" его советским динамиком 8 Ом (присобачил чем было). С точки зрения постоянного тока все ok. Но все же, не сгорит ли плеер. Изменено 3 октября, 2009 пользователем avi9526 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serebrjany mir Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 При обычном разговоре, если громкость установлена больше, чем 2-3 деления, начинает дребезжать динамик, что несколько напрягает. При разговорах с гарнитуры/по громкой связи всё нормально. Прошивка 10b. Это как-то исправляется программно или это проблемы с динамиком и нужно идти менять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcliffe Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Подскажите по этим головкам,можно басов добавить как-то?Делаю для лампового 2-Вт усилителя АС ,ОЯ.Нужна ли пищалка для 2-х KW-501, 65-130 китайских Вт., 4 Ом,100-18000 Гц.Информации о чувствительности не нашёл в сети,но сказали в магазине что будут нормально играть,вроде в автозвуке применяются..Соединил в макет,на пищалку конденсатор,подвесил,играют не плохо..но низов совсем мало.Интересно в ящике добавятся? Может один в противофазу подключить?Не разбираюсь в этом.. Изменено 20 октября, 2015 пользователем Redcliffe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 сказали в магазине что будут нормально играть Надо же...Да нет конечно,не то пальто для ламповика. Погугли *Акустика для лампового усилителя*,понятней будет 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcliffe Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Надо же...Да нет конечно,не то пальто для ламповика. Погугли *Акустика для лампового усилителя*,понятней будет Да просто не хочется гнильё выписывать..как минное поле..)) Хочу из новых замастырить..тем более играют не плохо,высокие,средние..соберу в ящики.там видно будет чего добавить или убавить..)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
