don_harleon
Нч Динамик
Можно ли из широкополосного динамика сделать низкочастотный. Или хотябы побольше басов.
Какой именно динамик? Название?
Обязательно нужно переделывать динамик? Можно просто отбросить с помощью фильтра не нужные частоты.
Зарегистрироваться
...динамик от АС 80-х годов.
Судя по всему 10ГД36Ш.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Название колонки 6АС-310
Диапазон воспроизводимых частот 100-10000 Гц
Номинальная электрическая мощность 6 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом.
-------- Можно ли из него сделать НЧ? --------
В этой колонке стоят два динамика - высокочастотный(возможно 3ГД31) и низкочастотный скорее всего 6ГД6. Дальнейшее развитие этого динамика 10ГД34(разный диаметр провода катушки). Параметры можно найти в поиске. Аналогичные динаммики стояли в "Мелодии 101". В "Радио" была статья "Малогабаритные громкоговорители Салтыкова". В своё время делал, получались не плохие фвзоинверторы.
Да динамик 6ГД-6 (10ГДН-1). Только я не понял почему два динамика соединены между собой конденсатором МБГО-2 160В 2 мкф. На что она влияет
Это они не между собой соеденены, это самый простеший фильтр высоких частот.
Да будет сигнал!!!
Провод от усилителя приходит на НЧ динамик, а уже затем на ВЧ через простейший фильтр. Он не пропускает на ВЧ динамик низкие частоты.
Посмотри эту ссылку http://akotov.narod.ru/passfilters.html
Edited by SVN
А зачем он должен на НЧ влиять? :)
Его дело - не пускать НЧ к ВЧ динамику, дабы тот не помнр раньше времени. :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Сегодня подключил его к автомагнитоле. Звук вроде нормальный, но возникли вопросы:
- Когда звук открываю на 90-100 то динамик очень жутко начинает хрипеть и вибрировать, музыки вообще не слышно.
- можно его как нибудь доработать?
- какой лучше ящик подойдет?
Максимальная мощность динамика 10W. Какая мощность магнитолы на канал при 100%?
Да динамик 6ГД-6 (10ГДН-1)...магнитофон PHILIPS 2-х канальный общий 100W... Когда звук открываю на 90-100 то динамик очень жутко начинает хрипеть и вибрировать...
Тебе не кажется что в этих цитатах есть ответ на твой вопрос? Как 10W динамик может нормально работать при подведённой мощности в 50-100W?
Ну неизвестно, или там чистых сто ват, может ПМПО, а это нормальных 2,5 вата. Тогда может и усилитель хрипеть. Но скорее всего это мощность RMS, тогда реальных ват 30. Очень сомнительно что магнитола выдает 2*100 (чистых ват), а темболее когда открываеться звук на 90-100 ватт, Как показывает опыт, практический во всех устройствах китайского производства, сделаный такой "идиотский" запас по мощности, вроде бы дал на всю, но ручку можно еще покрутить, а покрутивши ее получаешь кристальный звук перегрузки!!! Точно нет чистых сто ват, так как при подаче уже такого уровня громкости, динамик не то что бы хрипел, а дымил бы!
Да будет сигнал!!!
сделал из него мини-саб. Корпус оставил родной. ВЧ выкинул и вместо него поставил ФИ.
Ну никак мы с поисковиками не хотим общятся.
http://akotov.narod.ru/passfilters.html это практика и это http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
а это немного расчётов http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/19
Edited by SVN
Здравствуйте.
Нашел старый советский НЧ (хотя он скорее на средние частоты) динамик (выдрал из магнитофона). На его магнит надета металлическая крышка (из магнитного материала, на этом и держится). Меня заинтересовал замысел инженерсоветикус. Какое назначение этой крышки?. Звук меняется не столь значительно (в основном назад слабее идет).
Еще один вопрос
Есть простой г..й (очень) mp3 плейер, в ходе "эксплуатации" у него сломался встроенный динамик. На нем было написано 8 Ohm, я "заменил" его советским динамиком 8 Ом (присобачил чем было). С точки зрения постоянного тока все ok. Но все же, не сгорит ли плеер.
Edited by avi9526
При обычном разговоре, если громкость установлена больше, чем 2-3 деления, начинает дребезжать динамик, что несколько напрягает. При разговорах с гарнитуры/по громкой связи всё нормально. Прошивка 10b. Это как-то исправляется программно или это проблемы с динамиком и нужно идти менять?
Подскажите по этим головкам,можно басов добавить как-то?Делаю для лампового 2-Вт усилителя АС ,ОЯ.Нужна ли пищалка для 2-х KW-501, 65-130 китайских Вт., 4 Ом,100-18000 Гц.Информации о чувствительности не нашёл в сети,но сказали в магазине что будут нормально играть,вроде в автозвуке применяются..Соединил в макет,на пищалку конденсатор,подвесил,играют не плохо..но низов совсем мало.Интересно в ящике добавятся?
Может один в противофазу подключить?Не разбираюсь в этом..
Edited by Redcliffe
Надо же...
Да нет конечно,не то пальто для ламповика. Погугли *Акустика для лампового усилителя*,понятней будет
Надо же...
Да просто не хочется гнильё выписывать..как минное поле..))
Хочу из новых замастырить..тем более играют не плохо,высокие,средние..соберу в ящики.там видно будет чего добавить или убавить..))
