Защита Насоса От Сухого Хода
есть насосная станция (насос) и бак из которого этот насос качает воду нужно защитить насос от работы без воды в общем все уже придумано в бак ставим датчик уровня воды (ДВ) у насоса ставим реле (питание реле 12 в) на размыкание цепи но возникла сложность при заливе воды в бак по достижению уровня включения насоса он включается но насос забирает воду из бака быстрее чем она туда заливается и получается что насос начинает дергаться вкл выкл что не есть хорошо
в общем нужно ввести задержку включения реле 3-5 минут выключения реле 5-10 сек.
вопрос как ввести эту задержку и расчет задержки так как возможно надо будет скорректировать время задержки
Изменено пользователем 2008Shef
два датчика уровня поставь у дна.
поставь запуск от датчика уровня - с запасом воды от дна. повыше.
самый нижний - делает отключение насоса - вода выкачана.
который выше - делает повторный запуск с заданного уровня.
а самый верхний - стоп. полное блокирование налива воды в бак.
три датчика, три реле - и никакой выдержки времени не нужно.
вообще я уже думал поставить туда 2 датчика но лишняя дырка это лишнее место где может теч вода нужно тянуть еще 2 провода а бак стоит высоко и залезть к нему не так то просто
в общем нужно электронное а не механическое решение так что вопрос в силе
какие дырки!!
в медной трубке стоят три геркона. на медную трубку одеваем поплавок и маленький кольцевой магнит.
все опускается в бак сверху. двигая по высоте герконы - регулируем пороги.
а схема задержки - тупиковое решение. с ним можно неслабо окакаться. ну как хочешь - вот примеры.
заряжай электролит большой емкости через резистор. как напряжение конденсатора достигнет заданного напряжения - через стабилитрон включится тиристор.
тиристор включит что хочешь - через реле или контактор.
аапарат включился, замкнулся сам на себя - типа контактора. пока датчик уровня не сработает.
попутно контактор - закорачивает конденсатор через малый резистор.
и отключает питание схемы - тиристор отключается.
можно вместо стабилитрона и тиристора - сделать аналог на динисторе.
или неоновую лампочку, конденсатор вольт на 200 и реле.
вариантов десятки. если шаришь - сам можешь придумать новые.
в общем набросал тока нужна помощь с номиналами сопротивлений R1, 2, 3 и конденсатора и какие брать транзисторы
если в схеме что то не так просьба поправить
параметры реле
Сопротивление обмотки 160 Ом
Потребляемый ток 77 мА
я такие схемы !! - читать не умею. Извини. глаза свернулиь в восьмерку. :rolleyes:
ща накидаю тебе эскиз на неоновой лампочке - проще не бывает наверное вообще.
вот примитивнейшая схема. такие штуки называются - релаксатор.
диод - на 300 -400 вольт. ток мизер - хватит и на 100 мА.
конденсатор неполярный (для переменного тока). лучше выбрать с самым малым током утечки. лучше с запасом по напряжению не менее 300 вольт.
подключаешь к сети схему - ставишь высооомное сопротивление и постепенно увеличивая сопротивление выбираешь нужный интервал времени.
чем меньше утечки в конденсаторе - тем выше можно взять сопротивление - и тем большая длительность по времени.
газоразрядный прибор - неоновая лампочка. а еще лучше взять два стартера - от ламп дневного света, они расчитаны на импульсные токи.
напряжение ионизации (т.е. пробоя) будет около 60-100 вольт.
стартера - около 100 - 120 вольт. можно включить две неонки или стартера последовательно. увеличится выдержка времени.
реле на 24 вольта - но пойдет и на 12 вольт. токи кратковременные - конденсатор быстро разрядится. для реле это не опасно.
реле своими контактами делает запуск контактора насоса.
и одновременно сама себя отключает от питания.
конденсатор разрядился - реле отключилось - подало на свою схему питание и все заново пошел отсчет.
пожтому в схему 220 - необходимо поставить блокировку от контактора насоса - что бы пока насос качает схема выдержки времени была обесточенной.
Говорите бак высоко, это хорошо. В 90 годах, в одном отдалённом городе N (военный городок) возникла такая проблема, всё рассказывать так точно в раздел ЮМОР. Но суть всего - нужно было включать насос подкачки, когда уровень низкий и выключать - когда норм. Решение оказалось на уровне примитива - поставили манометр давления с фотодатчиками. Можно и контактный способ, разницы никакой.
Я не волшебник, я только учусь!
А если вот такой вариант, работать будет???
если да, то вопрос какие транзисторы взять и номиналы сопротивлений и конденсатора как рассчитать
у меня есть bc517 составной вроде в качестве Т1 подойдет???
зы: питание 12 вольт
учиться азам электроники надо в раздел к Новичкам.
эта схема работать не будет - контакт реле разомкнут. делай нормально замкнутым.
схема на светодиод - не нужна. что бы включить светодиод - его через резистор можно включить к обмотке реле.
или контакт реле.
по нижней схеме. - полярность С1 поменяй.
расчет здесь практически не возможен. паяльник в руки - и вперед.
желательно между конденсатором с1 и транзистором - включить стабилитрон на 5-8 вольт.
транзистор - чем выше коэффициент усиления - тем лучше.
конденсатор и резистор подберешь на месте.
еще нужен дополнительный контакт - на разрядку конденсатора С1 - до нуля, при срабатывании реле. иначе схема выдержки будет одноразовой.
ЗЫ. схема на неонке на порядок проще и гораздо стабильнее в работе.
Вопрос: Какой датчик воды будет стоять???
Если стоит поплавковый датчик, и насос работает в автоматическом режиме, то проблема сухого хода решается сама по себе.
При сухом ходе, ток двигателя изменяется, Посему предлагаю последовательно с катушкой пускателя поставить контакт, который будет размыкатся при токе сухого хода.
Танки грязи не боятся.
Если бак пластмассовый можно и ёмкостное релле прилепить.По току тоже вполне возможно,делаете успехи коллега. ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Реле протока жидкости, включаемое в схему отключения насоса с задержкой 2-3 сек.
Вода в бак заливается насосом, насос включается реле или пускателем. Тогда через нормально-замкнутые контакты этого реле включаем насос раздачи (повышения давления, гидраджет). Получим: когда насос подкачки воды выключен - может работать насос раздачи, если идёт наполнение бака - насос раздачи отключен. Всё. Все остальные навороты - приводят к снижению надёжности. Естественно, всё это опирается на датчик уровня воды в баке, но это уже другая тема.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте! У меня вот проблема с грунтовыми водами, в общем нужно включить насос при достижении уровня и отключить его при отсутствии воды. Схема примитивная наверное, реле на 220 В и датчик уровня воды. Так вот что за датчик уровня воды, как он выглядит вообще? Ни разу не видел, если честно. Есть наглядные схемы изготовления подобных датчиков?
Сходи на авторынок и спроси датчик уровня омывающей жидкости, например, от жигулей ;)
Там пластмассовая трубка, внутри ее геркон, а снаружи ездит поплавок, внутри которого магнит
Осталось только чуть-чуть это дело "допилить"...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
По работе немного столкнулся, у нас применяется на герконе который внутри трубки, а в поплавке, который по трубке двигается, стоит слабый магнит.
есть много вариантов этих датчиков.
http://maxsec.ru/index.php/4729?category_id=533&Itemid=135&option=com_virtuemart&page=shop.browse
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
вот тебе реле уровня http://www.binar-by.com/produce/3.html
вот росийское http://www.rizur.ru/cat_ros301.htm
в первом случае задержка срабатывания около 10 сек , работаю с такими!
Изменено пользователем Andriano
то есть с обычными реле не получится сделать без логики? Нужно обязательно реле уровня?
не обязательно ! Вот собснно смотри! Только после трансформатора я бы поставил диодный мост!http://www.electromonter.info/handbook/22/Automation-pump
Просто как сделать не знаю
Есть два пути:
1. Вызвать специалистов и озадачить этим вопросом.
2. Напрячь мозг и выбрать понятную схему и доступные элементы.
К сожалению на форуме телепатов/экстрасенсов нет, если есть необходимость в помощи, изложите свои мысли, подскажем что куда припаять прикрутить)
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
