Как Проверить Пульт От Радиоуправляемой Машинки?
прислони к антенне укв приемника и нажми на любую кнопку, должен быть треск с писком
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • 10 лет спустя...
1 час назад, Boris britva сказал:
чем измерить точную частоту пульта?
откровенно тупой вопрос, особенно с учетом раздела: Радиоэлектроника для профессионалов - ну да и хрен с ним - ЧАСТОТОМЕР, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА и т.п.
Это написано, например в МРБ-764 "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисов 1972-5 издание. стр.402:
Как раз от радиоуправления. Можно применить и КТ315, перевернув полярность питания, диода и миллиамперметра.
1 час назад, Владислав2 сказал:
про наличие несущей, а его-то интересует
15 часов назад, Boris britva сказал:
Эталоном что у него будет выступать?!
От Радиоуправляемой Машинки. Так там частота обычно написАна. 27мгц.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Правда давно уже от этой игрушки отошёл. Но недавно внуку покупал... за 100 руб. Было написано - 27 мгц. 0,01 мвт. Отсюда вывод: собираем индикатор, настаиваем по готовому прд.
 Честно говоря, увидел только - радиоупр. машинка. А там давно известна f.
  • 3 месяца спустя...
Первое - проверить все провода от и к источнику питания. Целостность монтажа, возможно наличие излучения приёмником ФМ на частотах кратных частоте излучения в момент нажатия кнопки пульта. Диапазонов много - от27, 40, 80 мгц.
