niko_zay
Как Проверить Пульт От Радиоуправляемой Машинки?
Как проверить пульт работает он или нет? Может что то собрать надо или подойдет радио приемник???
По помехам по телику.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Это смотря какой пульт. Не все пульты фонят в эфире и не во все залезеш эсцилогрофом. Сам то пульт какой?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
прислони к антенне укв приемника и нажми на любую кнопку, должен быть треск с писком
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, Boris britva сказал:
чем измерить точную частоту пульта?
откровенно тупой вопрос, особенно с учетом раздела: Радиоэлектроника для профессионалов - ну да и хрен с ним - ЧАСТОТОМЕР, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА и т.п.
Это написано, например в МРБ-764 "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисов 1972-5 издание. стр.402:
Скрытый текст
Как раз от радиоуправления. Можно применить и КТ315, перевернув полярность питания, диода и миллиамперметра.
Edited by Владислав2
1 час назад, Владислав2 сказал:
про наличие несущей, а его-то интересует
15 часов назад, Boris britva сказал:
Эталоном что у него будет выступать?!
От Радиоуправляемой Машинки. Так там частота обычно написАна. 27мгц.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Правда давно уже от этой игрушки отошёл. Но недавно внуку покупал... за 100 руб. Было написано - 27 мгц. 0,01 мвт. Отсюда вывод: собираем индикатор, настаиваем по готовому прд.
Только что, Владислав2 сказал:
не, этот с гигАми играется - у него - 2,4 :)
7 часов назад, Владислав2 сказал:
там давно известна f.
нет, там ДИАПАЗОН известен, а не точная частота.
Первое - проверить все провода от и к источнику питания. Целостность монтажа, возможно наличие излучения приёмником ФМ на частотах кратных частоте излучения в момент нажатия кнопки пульта. Диапазонов много - от27, 40, 80 мгц.
