РЕМОНТ ВП Panasohic Nv-05reun
ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ ПЛЕЕРА panasohic NV-05REUN СНАЧАЛО У НЕГО СЛОМАЛАСЬ МЕХАННИКА В ПОСЛЕДСТВИЕ Я ЕЁ ЗДЕЛАЛ А ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ ДИФЕКТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОН СЕКНДЫ 3-5 МОЛЧИТ А ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ВЫБРОСА КАСЕТЫ И ДРАЙВЕР ПРОТЯЖКИ ЛЕНТЫ И В ИТОГЕ ОН ОТКЛЮЧАЕТЦА В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ.
Изменено пользователем зёма
А что делалась механике подробнее!!!(двигатель загрузки ремонту подлежал ли и в чЁм?)
Изменено пользователем misha7
Сначала застряла касета в итоге згорела микросхема драйвера протяжки BA6871S и после замены её всё это и началось.Хотя перед заменой указаной микросхемы упровление кнопками работало, после замены не стало.
Двигатель выгруски ремонту не подлежал. Работает с микросхемрй BA6887 при включении падаётся сикнал на 5 ногу и двмгатель пытается загрузить касету иесли заранние держать касету в касето приёмнике то он загрузит её. А далее начнёт подматывать плёнку, барабан галовок врощается а затем через 3-5 сек, подаётса сигнал на 6-ю ногу микросхемы BA6887 и двигатель выгружает её. На касете остаётса петля из плёнки хотя драйвер пртяжки ленты работает при выгрузке касеты. Далее ВМ уходит в ждущиий режим.
Да трещину я обнаружил ,но счем это связано какой дефект она может дать при работе ВП.Пжалуста подробней опиши хочу понять.И как эта фтулка может повлеять на отсутствие упровлением ВП.
  • 2 месяца спустя...
Нашол эти шестерёнки червяк и втулку поставил и нечего в.п. загружает касету подматывает плёнку нереагируя ни на одну кнопку после 3 -5 сек. выталкевает и остаётса петля в дольнейшем вышенаписонного отключается. :(
С двигателя ВВ пасик идёт на узел подмотки.Разбери его(часто ломаются защёлки внутри его) и он раздвигаясь упирается в стопорную шайбу,тогда подмотки не будет!
Я посмотрел в этоом узел всё наместе и я ещё не договорил что подмотка плёнки включаетса после выброса касетыпатом спящиий режим но мне всётоки кажетса это может программник так как при нажатии кнопки включения он сразу пытаетса загрузить касету если её нет он включает обратку и отключаетса но если заранние поставить касету и при включении ей помоч то касета загружается и подматывает к барабану галовок дальше я писал с большим визгом включаетса драйвер происходит выброс апдмотка ещё сек2 работает и в.п. отключаетсак.
И ещё если не трудно как вставить фото для пояснения.
  • 4 недели спустя...
Извини что долго неотвечал.А поповоду меток я пробовал поразному и та и сяк ест конечно вопрос я просто не могу понять при выстовлении меток касетоприёмник должен быть отпущен или в пднятом состоянии.
Всё проверил всё совподает. Я тут поэксперементировал взял снял програмник и двиготель загруски и выгруски всё это воткнул на маму включаю 3-5сек. и включаетса двигатель выгруски и что самое интересное что как-бы я неповернул програмник нечего неменяется что налентопротяжке что без неё. А также обнаружил что греютса 4 диода D1101 D1102 D1103 D1104 на блоке питания.И ещё уменя есть схема от него если нужно для полного пояснения куда и где мне ткнуть напиши када скинуть.
