Ford Focus 2
Вот распиновка, но если у тебя комплектация ГИЯ то ЦЗ надо тянуть в дверь или ставить КАН модуль. Под перчаточным ящиком GEM модуль. У него несколько разъемов. Снизу
слева два маленьких зеленый и оранжевый.
В зеленом "Чер/Желт" провод идет от замка капота. Это
отрицательный триггер. вход надо развязать диодом.
В оранжевом "Чер/Зеленый(3)" – открывание замков, "Чер/Оранж(4)"
– закрывание. Присоединяем к сигналке. Действие происходит при
замыкании их на массу.
Далее в этом же ряду контактов "Чер/Желт(5)" – положительный
концевик левой двери, "Чер/Синий(8)" – положительный концевик
правой двери. Задние двери не помню, но по схеме "Черн/Оранж" и
"Черн/Зеленый". Да еще в этом же разъеме датчик багажника. "Черн/Красный".
Тоже положительный триггер. Можно отрицательный провод взять от
плафона в багажнике, но надо проводок тянуть. Я не стал. Все
датчики через диодики на положительный вход сигналки.
Теперь поворотники и прочее. Сверху GEM есть зеленый Большой
разъемчик. Его можно определить, по наличию двух толстых красных проводов идущих через 60А прямо от аккумулятора
То есть он из-под мотора приходит.
Вот этот жгут и понадобится. В нем имеем. 12В из красного
толстого – питание фонарей и сигнализации. "Синий кабель 0.5мм2"
поворотники левые, "Синий/Оранжевый" – поворотники правые.
"Зеленый/Белый" потолще, 12В при включении зажигания.
Смотрим с верху крайний левый разъём (не большой) там минус ручника .
Правильно понял. Я ставил 5 диодов, коцевик багажника + 4 двери через диоды, потом все вместе и на положительный вход сиги. На капот ставил коцевик сам, штатного у меня не было.
Изменено пользователем Евгенич
