Как Сделать Комутацию С Частотой 100-800 Гц ?
serkap
Ребята, подскажите пожалуйста, как мне можно сделать переключение 6 пар контактов на радио схеме или возможно на каком то чипе, с частотой от 100 до 800 Герц, причем 3 будут замыкаться а остальные 3 в этот момент будут размыкаться. Если есть какие то работающие схемки - то буду очень благодарен.
Большое спасибо!
Что коммутировть собрался с такой частотой? Подробней. Для чего это нужно?
Большое спасибо!
А долго проживут эти контакты с такой частотой переключения???
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Большое спасибо!
Ну не обязательно реле, можно и полевеки или тиристоры, тут конечно не в прямом смысле замыкание контактов, но я думаю это не критично, ждем пока он что-то скажет. А то так не угадаешь.
Да будет сигнал!!!
Интернета не было, токо появился, не мог раньше ответить.
Хочу сделать переключение между двумя видами батарей постоянного тока 12B 7Ha источников питания с такой частотой.
Напряжение будет 24 вольта максимум, ну может на скачках до 100 будет подыматься
Ну соответственно это должны быть не реле, потому что реле такого не выдержат.
Вот: "мультиплексоры или ключи, например 561КТ3 " - вот это, наверное, то, что нужно.
А можно поподробнее как это сделать ? Может схемка с элементами есть ?
Большое спасибо!
...Хочу сделать переключение между двумя видами батарей постоянного тока 12B 7Ha источников питания с такой частотой.
Если можно поясни для чего переключать АКБ с такой частотой? Что это за скачки напряжения? И повторяю ещё раз свой вопрос: что это будет?
Изменено пользователем SVN
Хочу проверить одну идею, но заранее говорить не хотелось бы, может оказаться глупостью.
Просто нужна частота переключения контактов в районе 500 Герц, при токе до 30 Ампер, и при напряжении до 100 Вольт постоянного тока, реализованная на электросхеме или на основе какого то прибора (ну соответственно контакты должны быть виртуальными).
Изменено пользователем serkap
очередной вечный двигатель) подзарядка батарей от других при переключении с такой частотой)) слишком характерные требования :rolleyes:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Виртуальные идеи, на основе виртуальных контактов...у меня пропал интерес к этой теме.
Я не спрашивал совета по поводу самой идеи, потому что сам подвергаю ее сомнению и не охота не очень красиво выглядеть, поэтому меня интересует лишь практическое решение предложенного варинта.
Это будет отличный прикуриватель,на несколько человек! :D Именно поэтому эти схемы так долго живут,в них всегда есть чтото такое что воспроизвести сложно или невозможно и сразу проверить низя.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А зачем перед мостом конденсаторы нужны? Ещё один генератор реактивной мощности? Конденсаторы полярные, а через них по схеме должен идти переменный ток. Да и не будет переменного тока при такой организации батарей. ИМХО проще соединить их все последовательно и не мучиться.
Изменено пользователем mac_sim
Да, прикуриватель классный будет !!! ))
Но самое главное мы опять отвлеклись от темы - так что с контактами то, есть стоящие варианты схем переключения?
И как эту схему сделать на основе транзисторов типа 2N3055 / 2N2222A и чипа NE555
или мультиплексора или ключей, например 561КТ3
или может кто другой вариант предложит???
Спасибо!
А может кто-то схемку приблизительно набросать, а то я чайник в этом вопросе.
Очень нужно!!!
Мдаааа. Вопрос вообще из области фантастики. Как сделать переключение между двумя напряжениями?
Ты serkap, если разобрался то хоть скажи что делал и как оно заработало.
Это легко сделать на программируемом таймере КР1006ВИ1 или его аналогах.
Частота комутации регулируется в очень широких диапазонах.
Сигналы от этого чипа подаем на транзисторы и транзисторы в данном случае будут то закрываться то открываться.
Подобных схем очень много в инете.
Изменено пользователем mukta555
