Проблема С Усилителем Звука.
Короче был у меня касетный плеер :rolleyes: я его розобрал и вместо головки припаял два проволка, и к МП3 плееру, усиливает сигнал он на ура! Только проблема, когда я на самом плеере добавляю громкость, очень сильно хрепит, ничего неслышно вообще (так же и на МП3 тоже). нужно выставить определёную громкость,больше, меньше будет очень плохо слышно. Но когда я подключаю микрофон, всё отлично, слышно шопот в радиусе 3 метров.... Помогите, а...
Без обид.Усилителями звука занимаются разделами ниже.Специальный раздел создан!
Ну ты и подключил, че прям туда где была головка? Это неправильно, головка выдает вообше микротоки, а твой плеер точно более 100 мв, поэтому при добавлении громкости вход перегружаеться тебе надо найти УЗЧ в твоем плеере, и туда подключаться. виложи фото платы. Да и еще ща тебя перенесут, а может забанят, ну думаю первый раз простят.
Да будет сигнал!!!
Без обид.Усилителями звука занимаются разделами ниже.Специальный раздел Аудиоаппаратура,Источники звука для этого создан!
Подовай сигнал на регулятор громкости кассетного плейера.Иначе перегружаеш первые каскады усилителя-отсюда и хрип.
В своё время этот перегруз использовал в музыке.На акуст.гитару цеплял звукосниматель и сигнал со звукача подавал на первый каскад плейера.Так получал эффект Дисторшен.
Думаю новичка банить в первый раз не будем!
Дико извиняюсь за то что создал не там тему, я действительно новичок в радиоапаратуре ну собственно и на форуме :rolleyes: , ну я подключил не прям к головке, к сожалению фото выложить немогу, нету фотика :( поищу в инете, мож найду и выложу.....
Нашел в инете такое http://topse.ru/forum/showthread.php?p=252158 Тут чувак рассказывает как делать колонки для телефона, и есть как делать усилитель из плеера (плеер как мой, только у меня плата меньше, а дорожки так же как у него 1 в 1) Как думаете, будет он работать ???? пороть мне дорожку или ненадо ?
Структурная схема тракта воспроизведения плейера: мг-предварительный усилитель,регулятор громкости(переменный резистор)-унч-выход на наушники.
Тебе надо найти вход унч и подать сигнал.Обычно со средней ножки регулятора громкости сигнал идёт в унч.Попробуй резануть дорожку от среднего вывода рег.гр.
Тебе надо найти вход унч и подать сигнал.Обычно со средней ножки регулятора громкости сигнал идёт в унч.Попробуй резануть дорожку идущию от среднего вывода рег.гр. и подать сигнал на вход унч.Кстати на плейере общий провод плюс или минус?
Блин множусь..
Сделал как там, стало намного лучше, когда я подключаю усилитель через выпрямитель, в колонках гудит. И когда добавляю на плеер 6 вольт, при увеличении громкости хрепение намного меньше.
Плохой бп раз гул стоит.также сигнальные провода попробуй поменять местами.На мп3 плейере как подключал провода к штеккеру?
Это трабл с БП, просто он китайский и очень гул идет. Как можно это устранить ?
Вариантов несколько.
1). Купить новый "хороший" не китайский БП.
2). Сделать хороший фильтрованный стабилизатор в уже имеющемся БП.
3). Спаять самому.
На вопрос как сделать и где взять - на форуме схем море и простые и сложные любые. Вот ссылка:
http://cxem.net/pitanie/5.php Удачи.
