Обжим Кабеля
Влад
Всем привет ! Возник маленький вопрос, думаю что тему не стояло создавать... По каким 4 жилам в восьмижильном кабеле идет передача информации? Есть ли разница при подключении СВИЧ -> ПК ???
Изменено пользователем Влад
если нужно соеденить ПК со свитчем с обоих сторон дужно обжать вот так:
оранжевый
бело-оранжевый
зеленый
бело-синий
синий
бело-зеленый
коричневый
бело-коричневый
ну а если комп с компом то:
1 строна
зеленый
бело-зеленый
оранжевый
бело-синий
синий
бело-оранжевый
коричневый
бело-коричневый
2 сторона
оранжевый
бело-оранжевый
зеленый
бело-синий
синий
бело-зеленый
коричневый
бело-коричневый
ПС вид со стороны контактов коннектора!
Изменено пользователем hardcore
Хардкор. кроссовое соединение если только адаптеры очень старые, новые и при прямом соединении работают
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
у меня все пачкордами соединено, вроде работает без проблем.
З.Ы нет в русском языке слово обжатие, есть слово обжим
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
у нас свитчи и 3-го уровня рабатают на таком обжиме! особенно 6-я категория на магистрали между подъездами обжата таким образом
оранжевый
бело-оранжевый
зеленый
бело-синий
синий
бело-зеленый
коричневый
бело-коричневый
иначе свитч не определяет скорости на 1000м работает только на 100. у нас в городе больше 3500 человек видит на таком обжиме=)ну тольк разумеется на узера идет 100м
Всё верно, это стандартный обжим для соединения Комп(сетевая) - Хаб(Свитч, модем).
Свободные 4, 5, 7, 8 выводы
(7,8 это там, где обычно коричневые) :rolleyes:
Спасибо! Был у меня мастер, где-то в квартире обрыв, они там где скрутка в щитке была (на площядке) поменяли местами провода (ну те 4 что использовались, они отсоединенили а те что остались подсоединили). И у меня переобжали штекер.
Ну на такую аппаратуру всегда в спецификации распиновка есть(хотя она и так стандартная), а там уже обжимай как хочешь главное чтоб все RX-TX соответствовали, можно конечно и четырьмя проводами соединить но жостко глючить будет, остальные четыре служат для определения коллизий.
вот про остальные жилы смешно написано=)))))) 4 жил для соеденения компа с хабом хватает! если на компе стоит простая 100м сетевая карта то от остальных жил там толку нет потому что на самой сетевой карте подключено всего 4 контакта как и в 100м свитчах! ну а если и свитч и сетевая карта на 1000м вот тогда нужны уже все 8 жил и если хоть одна не проконтачит то скрость будет 100м!
за год с лишним работы у интернет провайдера я переобжал кучу разных кабелей....
может повторюсь, но чтоб понятно для более широкой аудитории. Комп с машрутизатором обжимают вот так.
Изменено пользователем толлян
Разумется в порядке оффтопа. А если в роли маршрутизатора будет комп?
Тогда получается соединение "комп-комп". Меняем на одном конце кабеля оранжевую и зелёную пару местами.
