Схема Ограничителя Напряжения
alxx
Здравствуйте. Имеется аккумулятор 10В. Помогите схемой, которая бы при достижении напряжения 8.5 В. отключала бы реле, которое стоит на + батареи. Заранее премного благодарен.
Спасибо за помощь. Появилось пару вопросов (я начинающий, поэтому сильно не пинайте): SB1 и K1.1 какой смысл? Ведь если кнопка замкнута, то аккумулятор будет далее разряжаться не смотря на то, что реле отсеклось? И второй вопрос: насколько я понял, продолжение проводников после транзистора и катушки это на нагрузку?
Всё правильно, кнопка без фиксации. В момент замыкания кнопки на схему подаётся питание , реле срабатывает и
своими контактами шунтирует кнопку, и после отпускания оной реле остаётся включенным, а в нагрузку течёт ток.
Когда напряжение упадёт ниже расчётного для порогового элемента реле разомкнётся и нагрузка будет отключена.
Вы правы, продолжение проводников это на нагрузку.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
