жук --300м.
Сёдня собрал жука нука зацените!!
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • Ответов 89
Изображения в теме
а вот со сверлением у меня туго --нет маленького станочька- только здаровый!!
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
ффф
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
А какой это твой жук по счету?  :blink:  :blink:
наверно гдето 12-или 13-й
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Смотрится вполне прилично. Судя по проводам - микрофон отдельный?. как работает, частота, дальность?.
не микрафон на плате ,это провода пит. и антенна.
работает отлично ,толко контур убегает нужно подстраивать .
дальность унего можно настроить до 400 метров.
Я собирал 3 таких жука и все на разное расстаяние
1 жук примерно 280-300 м
2 жук 200-250 м .
а вот этот примерно 350 мет
всё зависит от того как настроищ катушку...
волна FM 104.5 и зависит от настройки катушки!! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
werewolf-а ты такой собирал??? B)
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Да незнаю на подобной схемотехнике многое строится. Усилитель НЧ и обычная трехточка (генератор) В таких схемах без УВЧ обычно сбивается настройка если поднести руку или массивный токо проводящий предмет. Ну короче нуна добавить в нему усилитель и все будет ОК! На несколько порядков лучше.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
да он и без уселителя чувствует нормально..
комната примерн. 8 на 6 метров -стоит в углу он слышно даже как деньги щитают :D ..во блин :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
УВЧ усилитель высокой частоты он после генератора стоять должен и увеличивать выходную мощность и уменьшать влияние посторонних факторов на генератор а чуствительность по микрофону останется тойже что бы ее поднять нужен УЗЧ усилитель звукавой частоты.
понятно
а ты сможеш доработать схемку???? :ph34r:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
понятно
Да конечно только зачем изобретать велосипед их и так великое множество. Погледи на моем портале там они разбиты на количество транзисторов будешь искать где написано 3 транзистора. :)
Я понял, просто по первому фото решил что белый провод - микрофонный кабель.
Второе увидел - все понятно, антенна. А входной сигнал где у тебя входит?, мика вроде нет, питание независимое.
А ты что хочешь добится? - чувствительности по микрофону, или мощности по ВЧ. Если мощности по ВЧ - особых трудностей нет, но тогда придется тебе собирать новую платку, т.к. к этой уже не прилепишь усилитель ВЧ.
А зачем тебе надо - судя по всему чувствительность у тебя хорошая, а частота плавает из-за расположения катушки на открытом воздухе. Для практики попробуй заэкранировать фольгой, заземли на минус (хотя можно и на плюс), Общая паразитная емкость внутри конструкции будет не изменной, плавание частоты должно уменьшится от влияния рук, проводов и .т.д. Но температурный дрейф частоты останется. К тому же есть зависимость частоты от напряжения питания в этой схеме. Но полностью от ухода не избавишся никогда, эта схема слишком проста по своей природе - Это плата за простоту, экономичность, размеры. А если поставить второй каскад ВЧ, задающий в металлическом экране - частота конечно стабилизируется, но тогда от Кроны долго не протянет. Есть двухтранзисторные схемки - с кварцевой стабилизацией. немного хлопотны в настройке. как минимум нужен хороший волномер, настраивать второй каскад в резонанс. Схем в Инете навалом. Гораздо лучше работают, но в телефонную линию в разрез засунуть не получится - ток жрут мА 20 - 30, линия не потянет, (хотя если живешь рядом с АТС - взять из линии можно максимум 60 мА, потом защита сработает, на старых АТС - совдеповских, на новых цифровых не знаю) или сразу жучек спалят (в смысле найдут). Для микрофона - нет проблем.
В общем сам определяйся -например: много маленьких помещений, ты всегда рядом, мощьность тут по ВЧ не нужна, (да и Крона дольше протянет) работай на чувствительность микрофона.
А вообще потренеруйся на простых жуках, и переходи на жука по сотовому.
Через 3 месяца буду покупать мощный цифровой фотоаппарат, нащелкаю по стадиям переделки сотового в жука.
Смотрю народ активный интерес проявляет. Сброшу. Успехов.
вот блин, пока писал санек третью фотку сбросил. Рагговор глухого со слепым получился. Все, увидел микрофон, думал что конденсатор белеет.
Я понял, просто по первому фото решил что белый провод - микрофонный кабель.Ну да от впаянного микрофона в плату жука еще бухта микрофонного кабеля! РЖУНЕМОГУ!
Второе увидел - все понятно, антенна. А входной сигнал где у тебя входит?, мика вроде нет, питание независимое. Входной сигнал входит через вход МИКРОФОН блин РЖУНЕМОГУ
А ты что хочешь добится? - чувствительности по микрофону, или мощности по ВЧ. Если мощности по ВЧ - особых трудностей нет, но тогда придется тебе собирать новую платку, т.к. к этой уже не прилепишь усилитель ВЧ. Читай посты выше там написано чего хочет! РЖУНЕМОГУ!
А зачем тебе надо - судя по всему чувствительность у тебя хорошая, а частота плавает из-за расположения катушки на открытом воздухе. А что ктото их в вакуме держит? :lol: Для практики попробуй заэкранировать фольгой, заземли на минус (хотя можно и на плюс), Общая паразитная емкость внутри конструкции будет не изменной, плавание частоты должно уменьшится от влияния рук, проводов и .т.д. С чегой то? Он вить руками не наводки делает а изменяет потенциал антенны то есть будет противовесом что по любому скажется на стабильности так как изменения потенциала антенны приведет к изменению работы генератора блин РЖУНЕМОГУ :lol: Но температурный дрейф частоты останется. К тому же есть зависимость частоты от напряжения питания в этой схеме. Но полностью от ухода не избавишся никогда, эта схема слишком проста по своей природе - Это плата за простоту, экономичность, размеры. А если поставить второй каскад ВЧ, задающий в металлическом экране - частота конечно стабилизируется, но тогда от Кроны долго не протянет. Есть двухтранзисторные схемки - с кварцевой стабилизацией. немного хлопотны в настройке. как минимум нужен хороший волномер, настраивать второй каскад в резонанс. а что разве по приемнику нельзя если более не чего под рукой нет! РЖУНЕМОГУ! :lol: Схем в Инете навалом. Гораздо лучше работают, но в телефонную линию в разрез засунуть не получится - ток жрут мА 20 - 30, линия не потянет, (хотя если живешь рядом с АТС - взять из линии можно максимум 60 мА, потом защита сработает, на старых АТС - совдеповских, на новых цифровых не знаю) или сразу жучек спалят (в смысле найдут).Ты чего несеш гений доморощеный при токах более 20-30мА станция перейдет в режим набора номера так как доменант у нас всеже пока импульсный набор номера. Ты вообще предстовляешь как АТС работает! РЖУНЕМОГУ! :lol: Для микрофона - нет проблем.
В общем сам определяйся -например: много маленьких помещений, ты всегда рядом, мощьность тут по ВЧ не нужна, (да и Крона дольше протянет) работай на чувствительность микрофона. Слыш лингвист русеный а разве мoщЬность с мягким пишится? РЖУНЕМОГУ :lol:
Через 3 месяца буду покупать мощный цифровой фотоаппарат, нащелкаю по стадиям переделки сотового в жука. Ага нащелкаешь! Что оторвешь LSDиху и пьезу на вызове? Откуда знаю? Да больше в сеть не кто не чего не сольет!РЖУНЕМОГУ :lol:
Смотрю народ активный интерес проявляет. Сброшу. Успехов. И тебе успехов! :lol::lol::lol::lol:
Волф не шали!!! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Волф не шали!!! :D
Я разве гдето шалил? Просто поправил товарища в его заблуждениях так сказать обменялся опытом. :lol:
Так а чем-же ты делал отверстия в плате, не иголкой случайно?
У меня тоже нет маленькой дрели, но для сверления маленьких отверстий нашел оригинальный выход: купил в магазине сверло (0.6 мм.-6руб.) и припаял его к оси движка (вытащил из поломанного плеера). Главное, чтобы сверло стояло строго вертикально на оси и по центру. Затем всю эту систему подключаешь к блоку питания (я подключал к блоку от SAMSUNG-а) На ура просверливает отверстие в плате где-то за 4 СЕК.
да я тоже пробовал к моторчику -- толко почемуто сверло не пояется.. :(
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Хвостовик сверла предварительно надо облудить. В качестве флюса применяют "паяльную кислоту" - в соляняной кислоте(разведеной 50 на 50 водой) растворяют цинк, пока водород не перестанет идти. По сути это водный раствор хлористого цинка. цинк подойдет от старых батареек.
Не забывайте правило: Всегда льют кислоту в воду, тонкой струйкой хорошо перемешивая. Подробности на сайте, см. в технологиях - раздел пайка, обязательно должен быть.
Изменено пользователем ZAPAL
посибо --буду пробовать. :)
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Хочешь, чтобы твои слова слышали - говори громко
Хочешь, чтобы твои слова слушали - говори по делу
Хочешь, чтобы твои слова понимали - говори просто
Хочешь, чтобы твои слова уважали - говори честно
Хочешь, чтобы твои слова не забывали - говори умно
А хочешь всего этого сразу - говори смешно.
Ну поняли мы, поняли. Зачем столько много, и везде.
просто больше ничего подходящего пока не подоброл...
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
голова это кость она не может болеть :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
