Автомат Реверса-как?
вот и снова я :ph34r::rolleyes:
вобщем развел плату сегодня в спринте -только сделать ее осталось...и тут меня смутило вот что..посмотрел даташит на микросхему LM317T-на которой делаю...так вот..меня смутило -что на той схеме которую вы мне давали- контакты помечены как : 1-Adj, 2- Vin, 3-Vout....а в даташите- который прикладываю к этому сообщению- контакты обозначены как: 1-Adj, 2- Vout, 3-Vin...как это понять? это вы ошиблись? или так и задумано? ;)
Изменено пользователем ANTIpendos
  • Ответов 80
Изображения в теме
вобщем всем спасибо-собрал плату -все работает как часы! ;):P плата получилась 3х5см...достаточно маленькая...на ней-автомат реверса и подстройка питающего вольтажа(читай оборотов)
и появился один вопрос- который пытался сам решить-но его уже без вашего совету точно не решу...он заключается в следующем: хочу сделать еще отдельную платку- для регулирования оборотов тягового двигателя- от стеклоподъемника(он собственно и будет крутить бобину с проводом)...так вот-пытался по аналогии найти микросхему типа вот этой LM317-но чтобы тянула этот мощный движок..а потребление у него недетское- 7,5А и в момент пуска- 28А!...ничего близко подходящего не нашел…вернее-есть одна микросхемка - http://chipdip.ru/product0/342635984.aspx - которая тянет 7,5А...Можно ли ее использовать в этой схемке – как более мощной- для замены LM317?
Нет, тебе же нужно чтобы она пусковой ток выдерживала, да ещё и с разумным запасом. Тут - только транзисторы.
а как это можно реализовать? :blink::unsure:
в смысле - где бы такую схему раздобить? будьте- ласковы- подскажите:-)...а то даж не знаю чего искать то...как ето называться будет...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
