Альтернатива хлорному железу
Гость АТМ
А я травил железо (на ноже клеймо надо было сделать) таким образом: в стакан с водой насыпаю чайную ложку соли, немного уксусной кислоты (для лучшей электропроводимости). На нож наношу слой лака и выцарапываю рисунок или надпись. Затем от обычного блока питания (12в.) анод или катод (разници по-моему нет) замыкал на нож и опускал в раствор. Второй контакт туда же. Через 30-40 СЕК. на месте, где лак был выцарапан, металл проедался на довольно большую глубину. Можно ли так травить платы? Кто-нибудь пробовал? ( Кстати на ноже смотрится классно и наждачкой не стирается. Фирма гарантирует:)
:ph34r:
интересный вареант надо попробовать :ph34r:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Вместо уксуса добавь чуть - чуть серной (лучше в виде электролита - наливать безопаснее).
Платы травить не советую, качество отвратительное. Хлором воняет. Между дорожками когда протравливается, остаются хвосты. Из любопытства пробовал - полная дрянь.
Лучше протравливания растворами способа в домашних условиях нет.
А вот надписи на металле - реально. Проедает любой метал и токопроводящий сплав. Изделие цепляется на +. На нем при электролизе выделяется атомарный хлор. Он то и проедает.
точно я довно хотел чемнибудь на брилке железном написать ..
теперь знаю как зделать!! :D:)
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
:rolleyes: Уже было, увы и даже на этом сайте. :lol:
Гальваническое травление. Для этого способа необходим источник постоянного тока напряжением 25— 30 В и насыщенный раствор поваренной соли.К обезжиренной и высушенной заготовке из фольгированного материала с помощью зажима “крокодил”-присоединяют положительный полюс источника тока.
К отрицательному полюсу источника подключают провод, конец которого зачищают и сворачивают петлей. На петлю наматывают тампон из ваты и обильно пропитывают его насыщенным раствором поваренной соли.
Слегка прижав тампон к фольге, перемещают его до заготовке При этом фольга, не защищенная краской смывается”. Тампон почаще пропитывают раствором по мере загрязнения заменяют новым.
Гальваническое травление можно выполнить и несколько по-иному. На заготовку через копировальную бумагу переносят рисунок печатной платы.Затем фольгу покрывают тонким слоем разогретого парафина или воска. Контуры печатных проводников и контактных площадок обводят с легким нажимом острозаточенным шилом или иглой и с участков фольги, подлежащих травлению, снимают защитное покрытие. К фольге присоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 4—12 В. Отрицательный полюс источника подключают к металлическому сосуду для травления (можно использовать сосуд из любого металла, например жестяную консервную банку). В сосуд заливают насыщенный раствор поваренной соли, погружают в него заготовку платы и включают источник питания При этом на участках фольги, с которых удалено защит-ное покрытие, появляется зеленоватый налет в виде накипи — происходит процесс травления. Во время травления нельзя допускать, чтобы температура раствора значительно повышалась, иначе защитное покрытие может нарушиться, поэтому металлический сосуд помещают в ванну с проточной холодной водой.
http://cxem.net/master/6.php
Админу:
А что поиск по сайту не рулит? Или не учили?
Всем удачи.
Всем удачи.
скорей всего первое :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
сакс... ??????????
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
