sergien.71 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 А из чего у меня состоит ПАВ в моей схеме и что такое SFE? ПАВ поверхностно акустический фильтр. Он на выводе 45 и 46... SFE полосовые фильтры , на частоты 5.5 и на наш стандарт 6.5.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Для тех кто на бронепоезде: 1. конвертер со всеми соплями убрать. 2. заменить SFE5,5 на SFE6,5 3. при некачественном звуке ( а оно так и будет) заменить ПАВ. Выбрать можно здесь: http://rc5.ru/ti.php?id=6 Изменено 22 ноября, 2010 пользователем barabashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 ПАВ поверхностно акустический фильтр. Он на выводе 45 и 46... Понял в железном корпусе на кварц похож, и на какой его менять с какой частотой SFE полосовые фильтры , на частоты 5.5 и на наш стандарт 6.5.. Там кстати на звук стоит в пятой ноге TDA8362 на 5,5МГц, я так понял вместо него влепить на 6.5? Так микруха TDA2541 дешевле выйдет чем фильтры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 barabashka проще микросхему К174УР5, (ДЛЯ АВТОРА) СПАСИБО за силки, много интересного... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Для тех кто на бронепоезде: 1 конвертер со всеми соплями убрать. 2 заменить SFE5,5 на SFE6,5 Ну это понятно 3 при некачественном звуке ( а оно так и будет0 заменить ПАВ. Выбрать можно здесь: http://rc5.ru/ti.php?id=6 вот у меня стоит такой ПАВ сверху написано F5316 снизу 2D551, какой мне нужно ставить вместо него,я так понял чтобы ПЧ изображения было 38МГц, а ПЧ звука 6,5МГц, правильно ? К томуже как же до молнии телик работал без платы конвертера звука на TDA2541 с родными фильтрами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) SFE - 50коп. ПАВ - 8гривен. Это сумашедшие деньги? Конвертер никогда качественно работать не будет, их ставили от безысходности когда не было фильтров в продаже. вот у меня стоит такой ПАВ сверху написано F5316 снизу 2D551, какой мне нужно ставить вместо него,я так понял чтобы ПЧ изображения было 38МГц, а ПЧ звука 6,5МГц, правильно ? ПЧИ в твоём телевизоре 38,9Мгц. ПАВ нужно ставить из серии K2xxx - K7xxx для смешанного канала поддерживающего D/K. На рынке или в магазине спроси ПАВ для перестройки звука, продавцы знают что тебе нужно. Ты SFE поменяй, может ПАВ и не придётся менять. SFE можно дёрнуть со снимаемого конвертера. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем barabashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Как насчёт этого вот у меня стоит такой ПАВ сверху написано F5316 снизу 2D551, какой мне нужно ставить вместо него,я так понял чтобы ПЧ изображения было 38МГц, а ПЧ звука 6,5МГц, правильно ?К томуже как же до молнии телик работал без платы конвертера звука на TDA2541 с родными фильтрами? И какой стандарт звука у ПАВ должен быть и какой корпус если у моего ПАВ 5 ног? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 ну, может изъяли, для коллекции, с родными фильтрамиэто вопрос, родные не родные...но гемор будет,(скорей подстраивали контура) можно побывать и два варианта, будет опыт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 К томуже как же до молнии телик работал без платы конвертера звука на TDA2541 с родными фильтрами? Во первых меньше верь, кто там чего говорит. Во вторых хотя бы на третьей странице просвети какой в данный момент стоит SFE в телевизоре? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 SFE Я ж уже писал 5,5МГц И какой стандарт звука у ПАВ должен быть для замены и какой корпус если у моего ПАВ 5 ног? я так понимаю ТО - 5? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) там все написали, от например для смешанного канала поддерживающего D/K. по сути там рынок,иногда знают луче,что-то втулят... Изменено 22 ноября, 2010 пользователем sergien.71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Я ж уже писал 5,5МГц И как мог быть наш звук D/K? Я же написал, поставь SFE6,5, тем более он есть в наличии, дальше будет видно. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем barabashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 это вопрос, родные не родные...но гемор будет,(скорей подстраивали контура) можно побывать и два варианта, будет опыт... А с чем предположительно меньше мороки будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 честно все уже написали, тут и вставить нечего...от вот это сначала, думаю самое простое... Я же написал, поставь SFE6,5, тем более он есть в наличии, дальше будет видно. ну , а там и другое можно попробовать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Устати SFE6,5 у меня стоит на плате конвертера звука можно попробовать с неё выдрать, а ПАВ добавить если ничё не получиться, правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Наконец то дошло. На сильных каналах звук после этого должен появиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 На сильных каналах звук после этого должен появиться. А на слабых только заменой ПАВ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Дальше будет видно родной поддерживает D/K или нет. Если поддерживает, то на этом всё и закончится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Поменял сегодня SFE по звуку, звук на некоторых каналах с шипением( но если подстроить ручной настройкой то нормально, получаеться видео какбы смещенно от звука ), а один вообще чётко звук класный, но проблема что не могу достать SFE по видео на 6,5МГц, и ПАВ, но дело не в том; раньше когда плата на TDA2541 работала то при авто настройке канал останавливался, а теперь сканирует и не останавливаеться, а ручная работает, кстати с ручной настройкой выставлял все каналы и со звуком, а в автонастройке работает один канал с чётким звуком, остальные с шипением, так вот вопрос что отвечает за автоматическую настройку? Может ли это быть из - за того что SFE по видео и ПАВ не поменяны, или может это из - за того что TDA2541 после того как вылетела убила ещё чё нибудь? Я так думаю автонастройка сама не останавливаеться при нахождении канала из - за того что не поменян SFE по видео ( он стоит на 5,5МГй), а так как раньше стояла TDA2541 она конвертировала сигнал в 5,5МГц и подавала через половой фильтр на 13 ногу TDA8362 и поэтому раньше был автоматический захват каналов при автонастройке, а сейчас его нет из - за того что полосовой фильтр видео стоит на 5,5МГц, кто - что думает насчёт этой версии& Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 ПАВ фильтр мне нужно брать с ПЧ видео 38,9МГц? Так как barabashka писал что у меня УПЧИ собран на 38,9МГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 но проблема что не могу достать SFE по видео на 6,5МГц, и ПАВ, но дело не в том; раньше когда плата на TDA2541 работала то при авто настройке канал останавливался, а теперь сканирует и не останавливаеться, а ручная работает, Фильтр этот не нужно трогать, он не при делах и называется иначе. Попробуй немного покрутить контур видеодетектора (без фанатизма), чтобы была чёткая остановка на канал, на звук пока не обращай внимание. ПАВ придётся менять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Попробуй немного покрутить контур видеодетектора (без фанатизма), чтобы была чёткая остановка на канал, Ничё это не даёт, автоматическая настройка как сканировала так и сканирует, каналы находит и дальше сканирует, а вручную настройку выставляю всё чётко ( картинка и звук ) и в том положении в котором стоит котушка картинка не плывёт всё чётко, но при автонастройке как будто нет захвата каналов, может из - за того что нужно заменить ПАВ? А может проблемма из - за того что TDA2541 ишла не только как конвертр звука но и усилитель ПЧ и усиленный сигнал ишёл на 5 и 13 ноги TDA8362 через полосовые фильтры а сейчас типа на этих ногах не хватает входного сигнала? И как насчёт этого? ПАВ фильтр мне нужно брать с ПЧ видео 38,9МГц? Так как barabashka писал что у меня УПЧИ собран на 38,9МГц. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 С автонастройкой разберись, потом будешь ПАВ искать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 С автонастройкой разберись, Блин как с ней разобраться Я так жумаю что нужно рыть в 49 ноге TDA8362 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) вот тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323713 Изменено 23 ноября, 2010 пользователем sergien.71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
