Включение Бп
Slesar133
Здравствуйте уважаемые специалисты)))) Проблемка у меня с блоком питания "Compaq". Заводится он через кнопку компьютера, но компьютера уже давно нет, а вот блок остался. Подскажите пожалуйста, как его запустить без компьютера? :blink:
Изменено пользователем Slesar133
Сделал дело-свалил смело.
Подскажите пожалуйста, что делать? :blink:
Попробовать таки, вопрос сформулировать
Какой породы блок то? Или секрет?
Вот-вот... AT иль ATX?
Зелёный провод соедини с любым из чёрных
Это справедливо только при маркировке проводов по стандарту АТХ. В случае если у тебя там всё чёрные кроме одного :D я чур не причём
Молодцы, уважаемые, насоветовали.
Молодой человек, порпробуйте найти в инете распайку обычного блока питания АТХ. Если мне не изменяет память, то именно 14-й пин и будет зеленым (та самая дежурка, стендбай, источник дежурного питания +5 вольт). Воткните блок в розетку и на нем, относительно земли (всех черных проводов) будет ровно +5 вольт. Вот при соединении этого сигнала с землей и поступаетв блок питания команда о включении всех питающих каналов. Через несколько милисекунд питальник включится. И будет Вам счастье. Пока на этот же сигнал (PS-ON) не попадет напряжение +5 вольт.
З.Ы. Если есть возможность снять крышку с блока - то там все земляны будут присобачены в единую точку. Жирно залитую оловом.
Изменено пользователем Abesmal
а я с красным(+5) соединял, ниче, заводился ))) а если с желтым(+12) или ораньжевым(+3.3) то заводится пульсяциями, всмысле около 2 раз в секунду включается и выключается.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
:wub:
Тут и коментировать сложно... IIIytNIK - он и есть ШутНИК :D
Изменено пользователем SVN
Я бы до такого не додумался! :wacko::wacko::wacko:
я как то использовал компьютерный БП 300Вт вместо питания для усилителя. при громкой музыки БП отрубался. где то слышал что что-бы БП нормально выдавал +12В надо нагрузить +5В. так ли это или нет? если нет ток как сделать что бы БП на +12В выдавал всю мощьность?
Уважаемые! Блоки питания от компании Compaq часто имели собственный интерфейс питания. И со стандартным АТХ он имел не очень-то много общего. Достаточно сказать, что в БП от компа Compaq Deskpro (назв. типа этого) имелись как стандарнтые напруги питания, так и +3,3VSB (наряду со стандартным +5VSB). Когда на моем БП сгорел трансформатор, с кучей друзей-деталей (БП в морг), я выпаял управляемый стабилизатор на 3,3 вольта (микруха с 5-ю ногами, название не помню), воткнул ее в обычный АТХ и получил недостающее напряж. Потом разобрал означенный новый БП, вынул из него плату с вентилем и засунул ее на место старого БП. Боковые крышки от старого БП пришлось выкинуть, стандартный разъем АТХ перепаять на старый. Зато теперь все работает как часики.
P.S. Compaq-ский разъем был похож на стандартн. АТХ, но меньше его. Кстати Compaq-ский БП запускается/отключается не тупым замыканием зеленого с черным, а положительным импульсом на управляющий контакт, плюс контроллер вентилятора БП находился на мат.плате. Поэтому на пермвом этапе ремонта БП компа запускался сразу при вкл. в сеть, а сам комп (мать и т.п.) только после нажатия на кнопу вкл. Ну и откл через эту кнопу тож мгновенно отключало Бп и снова его вкл (типа ресет с ф-й запуска получился). Поэтому пришлось сделать схемку включения по +фронту.
Вот такие извращенцы в компании Compaq. :)
Изменено пользователем Gwynbleidd
