Оконный Вентилятор"ветерок" Во10-у2н26
Punisher72
Помогите найти схему подключения электродвигателя ВО10-У2Н26, от оконного вентилятор "Ветерок" . Производитель "ЭЛБИ" . на бирке написаны следующие данные:
ВО10-У2Н26
220V 50Hz S1
42.5 Wt 10m3/min
ГОСТ 7402-78
выходят 4 провода ( два белых, красный и серый)
  • 6 месяцев спустя...
Тебе ещё актуально? Попал мне в руки сей агрегат в новом сотоянии, могу глянуть, как там все подключено :-)
глян пожалуста очень нужно ,замучался искать :(
нам пофигу куда идти ,нас не сбить с правельного пути!
зделай хоть фотки регулятора и блока кондеров чтоб провода было видно. :(:(:(
Тестер имеется в наличии ? Находите обмотки с помощью омметра. У вас их две. Скорее всего одна из них будет на выводах белый-красный, вторая на белый-серый. Сопротивление скорее всего одинаковое. Если так, то соединяете между собой два белых, это один контакт для подключения 220 Вольт, Красный идёт на 220 напрямую, а серый подключается к 220 через конденсатор МБМ. Т.е. схема включения стандартная.
Если сопротивление разное, то конденсатор включается в цепь пусковой обмотки, с меньшим сопротивлением. Ёмкость конденсатора около 1 мк
P.S. Если опыта нет, то сначала результаты измерений выложите здесь.. Что бы в случае чего подкорректировать советы...
Да, схему стянул в инете, т.ч. на предохранители не обращайте внимания. Это не от вашего девайса..
Изменено пользователем fant
белый-желтый 410 ом,белый-красный 280 ом.и как сделать лево-право,1и2 скорости.если возможно нарисуйте схему плиз.
Изменено пользователем СЕРГЕЙ 2009
Для вашего движка ( перерисовывать не охота ) Обмотку Белый- жёлтый включаете как левую обмотку ( Б-К по схеме), Белый -красный как правая на рисунке обмотка ( Б-С). Направление меняется переключением полярности пусковой обмотки ( у вас Белый- красный.) Регулятор оборотов- любой симисторный. Можно даже диммер использовать.
Вроде так...
спасибо fant.в данном девайсе скорость регулировась с помощью кондеров как правильно расчитать кондеры если р=42,5Вт.220Вольт?
Попробуйте кондёры из ряда 0,5 мк, 1мк и 1,5 мк. Можно даже использовать три конденсатора по 0,5 мк, подключая их параллельно.
