Радиоуправление С 1 Командой
Привед всем! Хочу попросить помощи...т.к. не нашел нужной информации на форуме.
Граждане, скажите, кто может кинуть ссылку или фотку схемы управления на расстоянии одной командой?? Мне нужно включить лампочку от фанарика (не помню на сколько она <_< ) на расстоянии 10м или ,если можно, 20метров.... Ну как положено - приемник, передатчик, желательно попрще :rolleyes:
Спасибо за внимание ))
Смотри вот здесь http://cxem.net/uprav/uprav.php тут как раз по твоей теме очень много
и в частности вот эта http://cxem.net/uprav/uprav2.php
...только вот на одну команду нет
Как нет? А это:
P.S.
Можно делать на две команды (одна будет запасная).
Изменено пользователем 131959G
А вот эта ссылка http://cxem.net/uprav/uprav2.php на что?
Не пугайте нас! :rolleyes:
Там КОМАНДОАППАРАТ рождает как бы несколько команд, а в основе схемы передатчик и приемник и вот в такой связке ОДНА команда Вам обеспечена.
Обратите внимание на главное достоинство схемы:
Команда "посылается" посредством подачи питающего напряжения в схеме передатчика и пока команды нету батарейка передатчика не разряжается.
Идеальное достоинство например для ......
А что Вы строите или сносите?
Хаха, сносить лампочкой от фанарика??
---------удалил--------
P.S. А все таки интересно. что же Вы строите? Дело конечно Ваше и можете забить на мой вопрос.
С уважением
Гена.
Не.. я отвечу ))
Так-то ничего не сношу, а просто проверяю разного рода взрывчатку на расстоянии (у меня нет лишних и не нужных конечностей))) хаха
Мне нужно включить лампочку от фанарика, желательно попроще
Вот схема приёмника. Проще токо по проводам, или без конечностей.
Остаётся сделать маломощный АМ передатчик, с кварцем на 40мгЦ и модулятором. И всё.
Изменено пользователем Гений
Гы!
Собрать радио модуль чтобы 1 лампачгу зажигать :lol:
У каждого конечно свои виды отдыха.
Но помоему проще ничего нету чем связка MAX1473+MAX1472 и будет тибе щастие
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Резистор в эмиттере, конденсатор в эмиттере и базе. А собирать стОит. Это очень гибкая и стабильная схема. Но если приёмник предназначается для звука, а не для радиоуправления, то резистор фильтра лучше заменить дросселем на небольшом ферритовом кольце. И желательно стабилизировать питание.
А какой передатчик можно использовать? Можете посоветовать схему безтрансформаторного АМ передатчика (для звука) с задающим генератором для возбуждения кварца 12000кГц на третьей гармонике и УМ? На выходе ~200мВт. Антенна телескопическая 40 см. Питание от Кроны.
Изменено пользователем Asteriy
Ты не обижайся, но лень рисовать. Вот если бы ты мне был сын родной,... тогда другое дело :) Вот тебе основа. Но её придётся немного доработать. Творчески. Зато потом сам чёрт тебе будет не брат.
Вместо С9 поставь кварц.С2 убери. С базы Q3 поставь два кондёра пик по 100 последовательно, на землю. Точку их соединения подключи к эмиттеру. В коллектор поставь контур на 36 мгц, с подсторойкой ферритовым сердечником 600НН 2,8х12мм. Настроил - заклеил. С3 замени на 16 пик. СV1 подбери постоянный, в зависимости от коллекторной катушки. R8 замени на 510 ом.Q3 замени на КТ315, а Q4 на КТ633. Внутрь L2 поставь вышеуказанный сердечник. С8 замени на 47 пик. На выход, последовательно с антеной, поствь удлиняющую катушку, с настройкой тем же ферритом.С эмиттера Q2 поставь на землю конденсатор 10нф. Развяжи базу Q1, по пост. току от регулятора. На эмиттере Q2 должна быть половина питания.
Интересно почему в р/у не применяют приёмники прямого преобразования или регенеративные? Чем они хуже сверхачей?
Почему неприменят?, применяют но редко, т.к он сложнее чем свергенераторные, а толку от одного и второго
столькоже, так зачем расходовать деньги на лишние детали, это удел китайской дешивезны и простоты,
если нужно серьёзное р/у, то это супергетеродинные приёмники...
Электроника это целый океан творчества...
Я видел схемы этих приемников и чем они сложнее сверхрегенераторов, не пойму.
Вот схема одного:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=45290
У сверхрегенераторов стабильность плохая, а те приемники возможно лишены этого не достатка.
L2 какой должна быть индуктивностью? Можно ли Q3 заменить на КТ368А(или Б) или на ГТ311Е, что лучше? Потребуется ли при такой замене менять номиналы в задающем генераторе?
