Сварочный Аппарат Постоянного Тока
Как из переменного аппарата сделать постоянный? Диодный мост кинул, не помогает, кондеров на выходе накидал, тоже не сильно помогают. Кто что подскажет?
  • Ответов 79
Изображения в теме
а что тут подсказывать. после выпрямителя однозначно нужно ставит дроссель сглаживающий.
чем толще сечение магнитопровода - тем лучше.
я обычно беру дроссель сечением равный сердечнику трансформатора.
витков 1\3 треть от вторички.
куда вклюючать - в плюс или минус - совершенно не важно.
железо можно любое трансформаторное. ржавое, кривое - все работает.
жожно сделать сердечник с воздушним зазором (рекомендуется) - но это не так важно, достаточно просто магнитопровод неплотно собрать.
с зазорами между стыками пластин.
все упирается в дроссель. - без него это не сварочный постоянка - а просто трансформатор с выпрямителем.
он варит всеми!!! просто великолепно!!.
да и что ему не варить - когда есть дроссель - ток в дуге никогда не прерывается, в отличии от одного выпрямителя.
некоторые электроды постоянки - требуют переключения полярности для максимального качества.
можешь сам убедится - собери экспресс дроссель.
возми несколько ломов, уголков - и намотай десяток другой витков - тем же сварочным кабелем.
сам увидишь отличие в лучшуюю сторону.
конечно это не дроссель а анекдот - но тем не менее работает.
если срут - однозначно ток малой.
завтра поеду на дачу - я отдал соседу своего первенца на железе.
мудик доволен страшно - лет 6 уже.
сфотаю дроссель для наглядности.
а по сварке говорить безсмысленно без снятия характеристик.
здесь важны следующие факторы.
1. ток сварки.
2. напряжение дуги.
3. жесткость питающей сети 220в - не проседать под нагрузкой скажем ниже 200 вольт. иначе просто завал тока под нагрузкой,
резкое падение мощности в дуге - металл шва остывает. отсюда и все проблемы.
либо просто мала мощность твоего сварочника.
фото скинь. размеры железа. сечение проводов, число витков. посчитаю - будет более конкретный результат.
Может пригодится...? :)
Книга: Сварочные выпрямители
Автор: Закс М.И.
Издательство: Энергоатомиздат
Страниц: 96
Формат: DJVU
Размер: 1,6 Мб (+3%)
Качество: Нормальное
Язык: Русский
Год издания: 1983
Аннотация:
Рассмотрены электрические схемы, конструкции, статические и динамические характеристики сварочных выпрямителей (для ручной сварки, механизированной сварки под флюсом и в газах, многопостовой, импульсно-дуговой и т.п.), серийно выпускаемых отечественной промышленностью и намеченных к выпуску. Приводятся описания специализированных сварочных установок, разработанных на основе сварочных выпрямителей. Для инженерно-технических работников.
http://depositfiles.com/files/72meft3nt
http://fizz.ifolder.ru/12233344
Трансформатор мощный
хмм... кому-то для питания и 2вт хватает, кому-то и 10квт мало... насколько мощный? :blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да нифига дросссель не помогает. Постоянные электроды не варят, а "срут"
сварку сам мотал на железе от старого эл.двигателя мощьность сварки получилась 10 Квт. варю и переменкой и постоянкой с однополупериодным выпрямителем дроссель намотан тоже на железе от старого двигла только поменьше изумительно варит так что я незнаю как там дроссель ты мотал.
(изумленно) Что правда что ли???? один диод????
или все таки два - со средней точкой?? :blink: :blink:
Попробуйте дроссель вот такой конструкции, по отзывам зарекомендовал себя хорошо. Говорят если на выходе поставить конденсаторы это только будет плюс.
да у него похоже слабенький сварочник.
скорее всего пролет в расчете витков - индукция маленькая, вот и провал под нагрузкой.
трансформатор нужно расчитывать тщательно. и если он слаб - дроссель дело не поправит.
как говорит шуточная поговорка.
секс,это как биатлон - если не попал -то скорость уже не поможет.
Если слабенький естественно дроссель поддержать дугу не сможет. Дополнительно о железе дросселя. Может кому понадобиться. Конструкция дросселя
Двухобмоточный дроссель L1 наматывается на стандартном Ш-образном ленточном сердечнике ШЛ32х50. Первичная обмотка содержит 18 витков алюминиевой шины сечением 36 мм2. Вторичная обмотка наматывается медным эмалированным проводом диаметром 1,45 мм.
При сборке в стыки сердечника необходимо вставить прокладки толщиной 1 мм (суммарный зазор 2 мм) из текстолита или другого немагнитного и непроводящего материала.
Изменено пользователем lukinov
да иманно 1 диод, но вэтом режиме работаю когда варю тонкий металл (1.5-2 мм) а так обычно переменкой пользуюсь.
Изменено пользователем korj
Не, трансформатор отличный
Чудо да и только. И трансформатор супер - да не варит нихрена.
и дроссели есть - не помогают.
и питание высший класс - не проседает.
а вот варит - как жопой. !!!
тогда тебе одна дорога - в церковь. окропи святой водой, помолись да свечку поставь за здоровье сварочного - все будет супер.
  • 3 месяца спустя...
Напарник по работе откопал сварочный трансформатор небольших габаритов, похоже что фирменный не самопал только управление все выдрано и нагорожено гасящих сопротивлений. Тройку с лихвой прет, нужно с мудрить к нему управление и выпрямитель.
Защита по температуре тоже нужна, только как ее туда пристроить и какую, набросал схемку несложную из соображений походов по интернету.
Прошу помочь и подкорректировать со схемой если что неправильно.
Такое включение диодов приемлемо или мост нужно собирать.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
