Чем Резать Печатные Платы
  • Ответов 59
Изображения в теме
Я режу на домашнем станке отрезным или алмазным кругом .болгаркой можно . но не так удобно. иногда и лобзиком ручным резал и ножовкой по металлу.
С уважением М.Васильев
Если есть циркулярка по дереву, которую можно крепить струбцинами к столу, то вместо пильного диска ставишь отрезной для болгарки. И вперёд.
Или, если есть сверлильный станок, то в патрон зажимаешь приспособление с кругом 115 от болгарки (их породают на рынках для возможности болгарить простой дрелью). Упорный столик поднимаешь к патрону на нужное расстояние. Прижимая плату руками, вертикально, ребром к столику, ведёшь её вдоль вращающегося отрезного диска, не сильно упираясь в него. При этом линия реза идеально соблюдается, т.к. столик играет роль упоргой линейки, а отрезгой круг вращается параллельно столику.
Ножницами по-металлу.
Получаеться очень качественно и ровно.
Конечно, сначала необходимо сделать разметку.
Лучше всего использовать ножницы с длинной режущей частью.
Например такие:
Я только хочу добавить, что та стеклотекстолитовая пыль, которая образуется при пилении ножовкой вызывает у меня аллергию. Поэтому при разрезании я пользуюсь только ножницами. Потому как при сверлении отверстий от неё все равно никуда не деться.
Так что я стремлюсь хоть как то уменьшить воздействие этой пыли.
А если плата достаточно сложная, то я вообще заказываю ее у тех, кто занимается изготовлением печатных плат и забираю ее уже отрезанную просверленную и залуженную.
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Когда покупал плату в магазине мне ее там резали какимто резаком вроде как стеклорезом положили линейку провели резаком получилась канавка, потом по этой канавке пару раз еше провели углубили, на обратной стороне тоже так сделали, потом просто взяли и отломили получилось ровно. ктонибудь таким способом режит и как сделать такой резак.
Классика - резаком, сделанным из куска ножовочного полотна.
Изменено пользователем marinovsoft
Аналогично, резаком по закреплённым направляющим с последующей шлифовкой кромок.
Обычный сапожный нож- резак.
http://www.shoemaker.ru/html/img/nohgdl.jpg -450кБ
режу так, кладу текстолит на ровную поверхность, упираю в вернутые предварительно журупы, что-бы рез получился между ними, прикладиываю линейку-угольник, провожу, несильно, первый раз, а потом посильнее пару-троику раз. Если односторонний текстолит, то канавку видно с другой стороны. Опять линейка и нож. готово.
Рез получается ровный, как линейка которои режешь.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Большие листы для изготовления корпусов режу также только использую плиткорез (для нарезания плитки - кафеля). у него наконечник победитовый и в руке удобней сидит
От ножниц по металлу фольга по краям иногда сдирается. Сам я пилю лобзикам ручным купил пакет пилок и забыл про них. Да и большие платы ножницами неудобно резать.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Пилил электролобзиком с пилой по металлу. Очень даже качественно, если иметь опыт вообще в пилении лобзиком и пилить медленно!
Я режу ножницами по металлу, сегодня пришлось резать вот такими ножницами :rolleyes:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
